Mijn ruitenwisser maakt sinds kort een bijna ondragelijk scherpend piep/knars geluid. Ding uit elkaar gehaald, gesmeerd, maar heeft niet geholpen. De achterkant (het ronde gedeelte) krijg ik er niet af.
Ik denk zelf dat er een lager kapot is.
Is het mogelijk deze motortjes te reviseren?
BTW ik heb een 508 uit 1986 op 24 volt.
Ruitenwissermotor revisteren
Re: Ruitenwissermotor revisteren
Had ik ook, een kippenvel scheurende piep.
Aan de achterkant zit het lager wat bij mij de problemen gaf.
Het lager zat vast aan de as en draaide in zijn (verdwenen geveerde) ophanging.
Ik heb alles schoon gemaakt en een nieuwe ophangbeugel voor het achterste lager gemaakt.
Heel gedoe.
Groet Hugo
Heel gedoe.
Groet Hugo
Bij mij was het het asje dat naar buiten gaat, dat geheel versleten lager had.
frank
frank
tis eventjes opgelost. je kan dat huis eraf krijgen door hard te trekken, zit een magnetische spoel in ...
onderste lager gesmeerd, en geen probleem meer .. en er zat een schroefje los waar het printplaatje mee vast hoort te zitten
anyway, het lager zal wel niet heel goed meer zijn, dus als iemand nog een motortje over heeft?
