Hulp gezocht bij planning nieuwe douche
roywebers
Bericht door roywebers »
Hoi allemaal.
Vandaag was ik de camper de grote schoonmaak aan het doen.
Kwam tot de ontdekking dat de douche bak gescheurd was.
Nu is deze verwijderd en de vloer is sponsig eronder. :evil:
De douche bak was er niet in een geheel eruit te krijgen dus hier moet wat nieuws komen.
Graag had ik wat tips en voorbeelden hoe jullie een douche in de camper hebben gemaakt.
De maten zijn wat ik kan gebruiken om een nieuwe te plaatsen zijn.
80 cm breed en 96 cm max diep. en de hoogte is nu 187 maar kan ook 195 worden zit nu een dubbele plafond erin.
Deze zal wel er zitten ivm met de stroom toevoer of zo denk ik.
Hier wat foto's van de ravage.
Roy Marina Tim
Re: Hulp gezocht bij planning nieuwe douche
Ik zou een dubbele bodem maken op balkjes en daar die leidingen tussen laten lopen.
Voor de douchevloer zou ik gebruik maken van een kant en klare (inloop)douchevloer van een soort zwart schuim met glasvezel versterkt en die je na het plaatsen gewoon moet tegelen. Het grote voordeel van dit soort douchevloeren is dat je ze precies op maat kunt zagen en dat ze al aflopen naar het ingebouwde putje. De onderkant is wel vlak.
Je hebt ze tegenwoordig ook met een bovenkant van kunststof, die hoef je dan niet meer te tegelen.
Zoals deze (elders veel goedkoper): http://www.castorama.fr/store/Receveur- ... navCount=2
Dat tegelen (ook mozaïek) gaat prima in een camper en is nauwelijks zwaarder dan andere oplossingen.
Na het tegelen afkitten met siliconenkit, klaar.
In mijn nieuwe camper ga ik dat ook zo doen :P . De douche vloer wel bij Brico-Depot gekocht.
Je zou je ook kunnen laten inspireren door het werk van Emile en Sabine, elders op Campertechniek.
roywebers
De douche bak copieeren word lastig.
deze is ja in verschillende stukken eruit gegaan. :cry:
Nu was ik aan het denken of je ook een normale huis douchebakje erin kan zetten.?
Die verkrijgbaar zijn bij de bouwmarkten.
Die zijn meestal wat te groot. In de camperaccessoirewinkel zijn allerhande kleinere bakken te koop. Omdat het i.v.m. het gewicht meestal vrij dun materiaal is, is goede ondersteuning essentieel.
Tip: neem er een met twee afvoergaten. Voor als je niet helemaal waterpas staat.
Emile & Sabine
Bericht door Emile & Sabine »
roywebers schreef:De douche bak copieeren word lastig.
Het is perfect mogelijk een huis douche te plaatsen hier een voorbeeld...
LINK DOUCHE 80x90 (hoogte verstelbaar) Prijs € 91,-
http://www.sanitairwinkel.be/plieger/kw ... g/0942117/
Om een perfecte ondersteuning te bekomen onder de volledige douche kan je perfect PU schuim spuiten maar
kleef eerst op de onderkant van de douchebak een plastic folie zodat hij achteraf niet kleeft aan het PU schuim
of strijk de onderkant in met olie, voor het geval je de douchebak nog eens moet demonteren...
En vergeet na het inspuiten met PU schuim onder douche niet extra gewicht in de douchebak te leggen
zodat deze niet omhoog kan komen voor 1 nachtje...
VRAAGJE: Zoals ik kan zien op de foto's heb je ook de kastjes uitgebroken, wat ben je van plan daarmee te doen...
En als het de bedoeling is er een volledige douchecabine in de schuiven dan moet deze 80x80 zijn omdat je nog plaats
moet hebben om de leidingen aan te sluiten, maar dan heb er er een groot probleem bij hoe ga je dit doen aan de
achterkant als je daar niet meer bij kan?????????
MvG Emile & Sabine...
FIAT Granduca s14 1.9TD 1998
Even een extra uitleg:
Zo'n PUR schuim douchevloer snij je zo met een stanleymes op maat, inhammen, schuine hoek, enz. geen probleem :mrgreen: .
Voor diegene die dat product niet kennen, zoek eens op WEDI platen. Maar er zijn meer (veel goedkopere) producenten.
http://nl.wedi.de/wedi_in_de_praktijk/b ... menten.php
Eventueel maak je zelf die douchevloer na van PUR/PE schuimplaten, wel versterken met polyester en glaswol. Als je het netjes doet heb je gelijk een antislip-vloer :P .
roywebers
De kastjes zijn er niet heel uitgekomen.
Alleen de deurtjes zijn nog heel.
Hier komt misschien dan een wand te staan of zo iets.
Roy
Joop1
Bericht door Joop1 »
Pur schuim onder de douchebak is idd perfect voor ondersteuning, maar een drama een lekkage.
Bak van multiplex en bekleden met epoxy kan ook. Heb je hem op maat en tegen redelijke kosten,
groet,
Joop
Maxer
Bericht door Maxer »
En zeker niet afkitten met siliconenkit maar met polymeerlijm. Siliconenkit gaat een keer los dus dat is waardeloos.
roywebers
Maxer schreef:En zeker niet afkitten met siliconenkit maar met polymeerlijm. Siliconenkit gaat een keer los dus dat is waardeloos.
ok dankje voor de tip.
Ik zou niet weten waarom een douchebak van PUR/PE schuim bekleed met polyester/glasvezel zou moeten lekken en eentje van multiplex niet???
Er worden boten zo gebouwd :mrgreen: .
Raar verhaal :shock: .
Paul,
In die boten zitten wel zorgvuldig berekende spanten!
Het douchebakje maak je van 4 driehoeken die je met PUR schuim aan elkaar lijmt. Plaats dan het doucheputje (stanleymes en schuurpapier).
Dat douchebakje moet natuurlijk wel een vlakke bodem krijgen (schuurpapier) en die moet je dan dik genoeg met polyester bekleden (aan twee kanten, net zoals bij een boot).
Dit geheel rust op balkjes die hooguit 10cm uit elkaar liggen, eventueel nog bedekt met een plaatje triplex.
Zo heb je spanten zat zou ik zeggen :mrgreen:.
roywebers
Vandaag de camper weer eens naar huis gehaald,
Plus meer werk op de hals gehaald. :shock:
Nu hadden we de planning om waar de douche is geweest de compresor koelkast te gaan neer zetten.
En de bedoeling om de de wand te verplaatsen zodat wel nog alleen een wc over houden.
Nu is het hout toch behoorlijk rot.En het ijzerwerk aan getast.
Nu heb ik met een bovenfrees het hout zo ver mogelijk verwijderd.
Ik wil als het kan de zij wanden nog laden staan anders moet ik ook de banken en bed afbreken.
Dat gaat net iets te ver voor de vakantie.
De planning ijzer blank maken en op nieuw in de menie te zetten.
Dan op de ijzer een lat zetten die even dik is als wat het hout is wat nog er zit.
Dan daar tussen nog wat tempex doen.
Dan de wand te bekleden met kunstof schrootjes.?(of gaat dit niet werken)?
Of zeggen jullie toch liever weer hout te gebruiken.?
Maar dan is natuurlijk de vraag hoe krijg je het mooi langs de wanden gezaag die nog staan.?
Hier wat foto's wel met telefoon gemaakt.
Roy Marina Tim
Ik vermoed dat je geen dampremmende laag gebruikt hebt :cry: en de ijzeren spanten ook niet bedekt hebt met isolatie :cry: .
Condensatie op de spanten is dan het gevolg en door de grote koude bruggen zal er van isolatie niet veel sprake zijn.
Volgens mij heb je een foute constructie van de wand en zul je de problemen houden. Pappen en nathouden voorlopig en als je tijd hebt de isolatie constructie te verbeteren. Een laagje "piepschuim" (2cm) over alles en PUR in alle kieren zal wonderen doen :P .
Wat je daarna gaat gebruiken om het PE af te dekken doet er weinig meer toe. Zelf gebruik ik dun triplex.
In afwachting kun je eventueel een dampremmende laag van gewoon aluminumfolie over alles plakken (wel luchtdicht) liefst over bv. een dun laagje flexibele verpakkingsschuim.
roywebers
paulv schreef:Ik vermoed dat je geen dampremmende laag gebruikt hebt :cry: en de ijzeren spanten ook niet bedekt hebt met isolatie :cry: .
Deze camper is zo aangekocht.
Nu zal dan als je het goed wilt doen de hele camper uit elkaar moeten van binnen.?
Daar wil ik verlopig mee wachten eerst eens kijken wat me alles gaat kosten in de wegenbelasting.
Roy
roywebers
Ik ben toch voor hout gegaan.
Wand en vloer zitten we weer erin.
Nu alleen nog kijken of ik wel of geen tussen wand plaats tussen de koelkast en de wc.
Geen dan kan de warme lucht weg bij de koelkast.
Nu nog alleen een schuifwand met 2 schuifdeuren erin of 2 draai deuren erin.
Dit is een proef opstelling voor de koelkast.
Hebben nu wel meer been ruimte als voor heen met de douche erin.
Roy Marina Tim
Netjes opgelost, als je maar een luchtdichte dampwerende laag hebt aangebracht.
Anders kun je volgend jaar? alweer opnieuw beginnen.
Elly
Bericht door Elly »
Staat inderdaad perfect zo, ook nog genoeg ruimte er om heen. Mooi!
De eerlijkheid van de vinder ligt dikwijls in de aard van de vondst.
bijna perfect , als je de deurscharnieren omdraait van je koelkast kun je blijven eten :mrgreen: :lol:
De Rooie Reus
Bericht door De Rooie Reus »
Waar dient die antenne voor bij de afvalbak? 8)
roywebers
Die antenne dient normaal als gas leiding.
Hier hangt namelijk ook de geiser voor warm water.
Roy
Elly
Bericht door Elly »
Antenne :lol:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 14 gasten
