rechter spiegel verder "uit" zetten
- nawm
Met mijn linker spiegel kan ik mijn achterwielen zien. Met mijn rechter niet. Dit komt misschien omdat de opbouw nu breder is dan vroeger, toen het nog een vrachtwagen was.
De rechter spiegel is in en uit te klappen/draaien. Als ik hem haaks op de wagen zet, staat hij precies goed. Maar daar zit nou net geen nok om in te vallen. Wie weet een oplossing?
Re: rechter spiegel verder "uit" zetten
Hallo nawm, het doel van de rechter spiegel is zeker niet om je achterwiel te zien.
Met je rechter spiegel moet zien of er iets naast je zit en controleren (spiegelen) of je op de juiste plaats rijdt van de weg
Je moet dus de witte streep op de weg kunnen zien.
Groet Hugo
Groet Hugo
- nawm
Om de witte streep te zien heb ik een spiegel waarmee ik recht naar beneden kijk naast de bijrijders stoel. Voor "achteruit de hoek om" wil ik de achterwielen zien.
Of spiegel ik niet goed
Die spiegel, recht naar beneden is voor het langzame centimeter werk, heel goed, deze heb ik ook, zeer waardevol in Italie als het wat krapper wordt.
Maar het spiegelen doe je zo:
je kijkt eerst links, dan rechts in de spiegel en onthoud hoeveel afstand je hebt tot de witte streepen.
De ongelijkheid corrigeer je.
Stel een klojo komt je tegemoet die een beetje op jouw helft rijdt, je verwacht dat de spiegels elkaar raken, , dan weet jij nog hoeveel cm je kan uitwijken.
Spiegelen dus.
Die moet je heel snel kunnen zodat je met een heel korte blik precies weet wat jouw positie op de weg is.
Groet Hugo
Spiegelen dus.
Groet Hugo
- nawm
Tot nu toe heb ik alle tegenliggers weten te ontwijken :-) Ook stoeprandjes weet ik bijna allemaal te missen.
Maar de vraag was eigenlijk of het mechanisme waarmee de spiegel-arm in een nokje valt. of dat te verplaatsen is zodat de rechter spiegel iets verderweg 'uit' staat.
Haal het eens uit elkaar, dan weet je pressies of dit kan of niet :P
- nawm
Nog eens uitelkaar gehaald om het volgende te kunnen vertellen:
De stang waaraan de spiegels zitten is gelast aan een buis. Om die buis zit een ring. Deze heeft een nok en die valt in het huis waar alles om draait. Het een gelaste vaste constructie. Dus zonder verdere instelmogelijkheid.
We wonen nu al een paar maanden in deze camper. En er is geen werplaats/schuurtje met lasapparaat, draaibank en bankschroef meegeleverd. Dus ik denk dat ik hiermee zal moeten leren leven :-)
Groet Bert.
Groet Bert.
Dan moet je iemand op zoeken die dat wel heeft, en je kan helpen om er een andere nok of punt in te maken.
- nawm
We staan nu in Kevelaer. Morgen steek ik een kaarsje aan om de heilige Christoffel gunstig te stemmen. Wie weet heeft hij een adres in zijn bestand :-)
of een kip offeren , of de buis een beetje verbuigen op twee plaatsen. en bytheway , jij mag willen zien wat jij wil in jou spiegels , jij hebt ze betaald toch !
