Li-ion accu
Geplaatst: 17 mei 2013, 17:18
door Sander
Wie heeft er ervaring met een Li-ion accu als opbouw-accu?
Is het mogelijk je AGM of GEL accu's zondermeer te vervangen voor Litium-ion?
Kan dat met je "normale" dynamo, zonnepaneelregelaar, lader enz. Ik vind er weinig van op internet.
Gewoon een vraag uit intresse.....
Re: Li-ion accu
Geplaatst: 17 mei 2013, 18:24
Ik weet niet op je dat wel moet willen...
Zie:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion-accu
Om Li-ion en Lipo te laden heb je een andere lader nodig dan voor een lood-zuur accu. Dat zou je kunnen bereiken met een dedicated lader, waarvan de 230-kant aan een omvormer hangt. Relais, diodeblok FET en Cyrix bieden hier geen oplossing.
Re: Li-ion accu
Geplaatst: 18 mei 2013, 11:13
door Yoni
Heb je al gekekeken wat je voor het zelfde geld aan accu capaciteit kan kopen? ongeveer 4 x 200Ah agm accu's
http://www.stroomwinkel.nl/p-3019-lithi ... 2v50e.aspx
Re: Li-ion accu
Geplaatst: 21 mei 2013, 20:44
door Sander
Ja voor die prijzen kun je heel wat AGM accu's kopen.
Maar het mooie van een Li-ion leek mij dat je met een relatief kleine "kist" veel ah's ter beschikking hebt.
Het is dus niet alleen de aanschaf die belachelijk duur is, maar je moet ook je heel systeem gaan ombouwen.......
Re: Li-ion accu
Geplaatst: 22 mei 2013, 21:52
door Yoni
"Maar het mooie van een Li-ion leek mij dat je met een relatief kleine "kist" veel ah's ter beschikking hebt."
Dan zou ik toch voor AGM gaan ;)
vergelijking het met een 55A AGM accu
http://www.awaccu.nl/product/361-long-l ... -volt-55ah
Het enige voordeel wat ik zo kan zien is dat de Litium accu 11 kilo weegt tegenover 18kg AGM
Litium is in dit geval ook nog steeds groter en 10x zo duur!
