Nieuwe Electro instalatie in de Camper
Geplaatst: 20 sep 2005, 08:19
door berriaaf
Dubbelluchters
Zoals jullie wel weten wij moeten opnieuw beginnen met bouwen dus moet er ook Electra in
Wat kan men het beste doen
Onze instalatie van de Vrachtauto is 24 Volt
nu zou ik alles in het woongedeelte 12 Volt willen hebben
Hoe doen wij dat
Een Acculader , een omvormer 24 naar 12 Volt of wie heeft een ander idee
De accu van de auto zouden eigenlijk ook via de accu lader op moeten worden geladen
Zou graag met een apperaat alles willen combineren
Maar ik heb er totaal geen verstand van
Bertus
Geplaatst: 20 sep 2005, 20:19
door Eduard
Mijn 508 heeft een volledige 24 volts inrichting voor het rij en voorbewegings gedeelte. Dus alle lampjes om buiten de wereld te verlichten, om gezien te worden en zo, zijn ook 24 volt.
Ik had dus ook dezelfde vraag indertijd.
Ik heb er voor gekozen om het leefdeel in 12 volt uit te voeren omdat volgens mij alles in 12 volt makkelijker te krijgen zou zijn dan in 24 volts uitvoering.
Dus heb ik tussen de 24 volts installatie en 12 volts installatie een ding zitten (scheidingsrelais) die er voor zorg draagt dat als de motor loopt de stroom naar de omvormer kan lopen en een omvormer van 24 volt naar 12 volt.
Het werkt als een trein, ik voed de autoradio met 12 volt (kan je makkelijk een autoradio op 24 volt vinden, en ongeveer om de hoek????), de koelkast de kachel en binnenverlichting en zo werken op 12 volt.
Als je op deze site kijkt naar de link van wijlen de onvolprezen Dick de Groot dan zie je een mooi voorbeeld. Ik heb zo ongeveer hetzelfde.
http://www.dubbellucht.nl/links/dick/start.html
http://www.dubbellucht.nl/links/dick/stap13.htm
Met vriendelijke groet,
Eduard
PS vraag me nu niet wat voor omvormer, de 508 is in diepe rust, en zeker niet voor de deur.
Geplaatst: 20 sep 2005, 20:25
door berriaaf
Eduard
Eerst bedankt voor je antwoord en kom hier zeker op terug, zo gouw wij aan het bouwen toe zijn
Bertus
Geplaatst: 21 sep 2005, 16:41
Hi Bertus,
Ik heb er zeer bewust voor gekozen (voor de tweede keer) alles in 24 V uit te voeren. De motivatie heb ik lang geleden al gegeven, ik denk dat dat nog op het oude forum was. Maar samenvattend komt het er op neer, dat bij een twee maal zo hoge spanning, alle stromen twee maal zo klein zijn, dus ook de benodigde koperdoorsnedes.
In mijn ervaring is alles in 24 V te krijgen, met uitzondering van Thetford cassettetoiletten en autoradio's (behalve een oud type Blaupunkt).
Je moet alleen even de camperwinkel loslaten en je oriënteren op de vrachtwagen/autobus-accessoirehandel en de leveranciers aan de beroepsvaart (bunkerschepen e.d.)
De Thetford is makkelijk om te bouwen m.b.v. een voorschakelweerstand voor de magneetklep die de spoeling regelt en een ander lampje. Maar als je er een 12 V autoradio in hebt zitten (en dus een omvormer), kun je ook een snoer daarvandaan naar de WC leggen (de Thetford trekt weinig).
Succes,
Ernst[/i]
Geplaatst: 21 sep 2005, 20:40
door berriaaf
Ernst
Er staat trouwens op Ebay Duitsland een 24 volts auto radio van Becker
In de aanbieding
Trouwens hoe is het met jullie inbouw en verbouw
Ik kijk regelmatig even op jullie log, maar dat zal niet iedereen doen
kun je ook niet eens wat zien laten op het Forum
Bertus
Ps bedankt voor de tips natuurlijk
