Door een voortdurend bombardement met fake-aanmeldingen dreigen "echte" aanmeldingen onder te sneeuwen. Stuur daarom een mailtje naar Admin at (de naam van dit forum).
Volkswagen LT46: van asfaltlucht naar camper :-)
Bericht door Jeroen_Hanomaf » 24 apr 2019, 21:23
Randjes en kantjes
Een ander klusje waren de randen van de wandbekleding bij de ramen en dakluiken, die waren nog grof op maat en zijn met beitel, schaaf en vijl op maat gemaakt zodat de verdere afwerking plaats kan vinden.
Nog wat kleine dingetjes aan de wanden, en kunnen we de wanden straks gaan bepakken met Vilon, daar zal het wel van opknappen!
De witte afwerken randen horen bij de Gebo ramen en zijn onbetaalbaar voor wat je ervoor krijgt, maar zo netjes krijg ik het zelf nooit afgewerkt... :WTF:
Bericht door Jeroen_Hanomaf » 24 apr 2019, 21:30
stoel en koelkast-kast
Vorig jaar had ik een betere stoel gescoord voor vrouwlief, de oude enkele stoel had enkel een instelbare rugleuning, deze heeft ook schuifrails en aparte hoogteinstelling voor en achter de zitting. Daarnaast natuurlijk ook de instelbare rugleuning -al zullen puristen opmerken dat de knoppen aan de verkeerde kant zitten, dat klopt, want dit is een bestuurdersstoel geweest.
Je kunt de gordelvanger en de bevestiging van de gordel zelf 1 op 1 omdraaien en deze als passagiersstoel gebruiken, met de eerder genoemde kanttekening dat de knoppen nu links i.p.v. rechts zitten. Lig ik zelf niet zo wakker van ;-)
En voor de volledigheid, de console waar de stoel op staat, is wel uniek voor de rechterkant en niet uitwisselbaar met links!
Het ombouwen is letterlijk 8 bouten los, stoel eruit, en weer vast... tot ik er achter kwam dat de zeskanten met kraag niet in de schuifrails van de nieuwe stoel pasten. Na tot 4x toe naar de VW dealer geweest te zijn geweest had ik vanmorgen eindelijk de juiste en kon de stoel op zijn plek. Na schoomaken en mooie upgrade :-) Bijkomend voordeel is dat deze stoel op zijn laagste stand nu net zo hoog is als de achterbank, de oude was altijd hoger en niet instelbaar, waardoor het bepalen van de tafelhoogte lastig is. Dat is nu ook meteen opgelost.
Verder nog een schot gemaakt (de beste passende tot nu toe, ik word er nog wel eens handig in!) en idee voor de bodemplaat (hier komen in de holle ruimtes nog bergvakken en diverse kabelgoten naar voren toe) gemaakt.
Ziet er als mock-up zo uit:
Bericht door Jeroen_Hanomaf » 24 apr 2019, 21:34
En zo af en toe rijden we er ook nog lekker mee rond om te genieten :) (Oostvaardersdijk tussen Lelystad en Almere)
Groeten, Jeroen
dereiziger
Bericht door dereiziger » 01 mei 2019, 19:45
ziet er goed uit jeroen ;)
Bericht door Jeroen_Hanomaf » 15 mei 2019, 22:53
Dank! Het houdt me in elk geval van de straat :crazy:
Weer wat verder, de inmiddels 5 weken in bestelling staande tang ging niet meer komen door allerlei overnameperikelen bij de leverancier, maar een andere winkel in de buurt had, na enig rondbellen, er wel één op voorraad.
Ik had liever een grotere gewild (die ging tot M12!) maar die was 425€ ex BTW en dat was me net even te gek, dus de kleinere versie meegenomen (tot met met M6) waar ik me voorlopig ook prima mee kan redden en die ook niet echt te geef zijn ;-)
Daardoor kon eindelijk de airline rail erin:
(ik moet nog even de juiste lengte boutjes met verzonken kop halen)
En inmiddels ook verder met de gasleidingen en de koof om het spatbord, maar ook die aan de achterkant bij de oversteek van de kabels en gasleiding:
Het gas is inmiddels zo goed als klaar, hopelijk deze week nog de tafelrail bij de zithoek monteren waarna de poot aan de tafel kan en ook project "tafel" definitief afgesloten kan worden (zij het nog dat het railtje er weer even af moet als ik de wanden ga bekleden, maar da's het mooie van die blindklinkmoeren)
Bericht door Jeroen_Hanomaf » 26 mei 2019, 20:58
Gelukt :)
Ook vandaag nog een freesmalletje geprobeerd te maken van het logo van de vorige eigenaren van de bus, ik vond het wel een leuke vorm voor een "grijpgat" in deuren en leuker als zo'n saai gat. Staat nu te drogen, daarna nog wat latten erop die het positioneren vereenvoudigen en maar eens testen of ie werkt. De hoeken worden uiteraard met frezen afgerond, maar dat vind ik niet zo erg (voelt ook wat prettiger aan bij beetpakken)
Bericht door Jeroen_Hanomaf » 26 mei 2019, 21:01
En verder met de koof om het spatbord, en achter (rechts op de foto nog net te zien) voor de bekabeling die daar van links naar rechts oversteekt. De deuren worden (vanwege het smalle gangpad) schuifdeuren, daar heb ik kunststof schuifrails voor gekocht die netjes achter het frontje komen.
Het zit allemaal nog los, moet nog lak/ver/bekleding/watnogvantoepassingis op.
Van de week maar weer verder, het hout begint nu op te raken!
Ben 410
Bericht door Ben 410 » 27 mei 2019, 09:33
Goed bezig! Leuk om te zien. Je bent steeds net een fase verder dan ik. Goed voor de inspiratie!!
Bericht door Jeroen_Hanomaf » 11 jun 2019, 10:39
Dank je! Het begint nu vorm te krijgen, en in combinatie met de klusruimte motiveert dat wel :)
Ik ben, omdat de nieuwe platen berken nog in bestelling staan, noodgedwongen maar met het 230V gedeelte in de weer geweest. Ik heb van wat restjes 12mm berken (ik had alleen niet meer genoeg voor het deksel!) een koofje gemaakt voor de zekeringkast en buiteninvoer voorin bij de zithoek, en omdat hier nog voldoende ruimte zat gelijk maar 4x WCD hier gemonteerd.
Er zitten inmiddels ook 2x WCD in de keuken, en ik heb nog 12V pluggen besteld voor USB en andere laders, die dingen wisselen toch elk jaar lijkt het wel, en daarmee ben je wat flexibeler.
Er zit een centraaldoos na de zekering vanaf de Multiplus achter het linker achterspatbord, daarvandaan splitst de kabel in vieren: 2x naar voren voor de 4 WCD's, 1x naar de 2 WCD's in de keuken, 1x naar een WCD bij de koelkast. Ik heb de vijfvoudige WAGO klemmetjes gebruikt en wat werkt echt top.
Uiteraard heb ik snoer gebruikt met adereindhulsjes (de Chinese tang doet 't goed) en zit alles in buizen, recht waar mogelijk, flexibel waar nodig. Die flexbuizen zien er al snel rommelig uit, maar hier hangt de helft ook nog los ;-)
Als het goed is komt donderdag het hout...
dereiziger
Bericht door dereiziger » 17 jun 2019, 20:38
ziet er allemaal erg goed uit Jeroen .
JeroenvdBos
Bericht door JeroenvdBos » 23 jun 2019, 15:40
Lekker bezig. Inspirerend zeker.
dereiziger
Bericht door dereiziger » 25 jun 2019, 18:26
toch een vraagje , aarom gebruik je berken plaat . populier is lichter .. ja berk ziet er als je het in zicht laat mooier, maar het scheelt nogal wat kilo's
Bericht door Jeroen_Hanomaf » 30 jun 2019, 21:30
Dank!
Ik was ook wel in een lekkere flow bezig, dan gaat het soms vanzelf en is het soms ook zomaar 22:30...!
Qua hout, ik vind het berken inderdaad gewoon mooi (al wordt het van het lakken wel geler, maar met kleine kinderen is onbehandeld geen optie!) Wel heb ik, om op het gewicht te letten, voor de tussenschotten 12mm genomen, dat was incl. wat extra stukken precies 1 plaat. De rest is allemaal vuren latten (20x40 ongeveer, het scheelt wel eens waar je ze haalt) met 3,6mm berken bekleed. De kastdeurtjes voor de schuifdeuren zijn 6mm. Dat red ik makkelijk uit 1 plaat.
Populieren is wel een stuk lichter, maar ben ben niet zo'n fan van met HPL etc beplakken, en het fineren van het geheel was ook niet iets wat ik zag zitten... ;-)
Inmiddels is de keuken los in elkaar gezet om te kijken of alles past, dan kan ik verder met de techniek en het aanrechtblad afmaken:
De nieuwe delen moeten nog gelakt worden, en er zit inmiddels ook een 12V sigarettenaanstekerplug in (t.b.v USB ladertjes etc) en gaten voor de waterniveaumeters.
De logo's heb ik met freesmal gemaakt, op mijn teststukjes ging dat perfect, maar op dit 6mm (nieuwe plaat) minder goed, het splinterde en was op sommige plekken ook verbrand. Door het splinteren was het ook erg moeilijk om precies in de lichte laag van het multiplex te frezen.
Dus uiteindelijk zo goed mogelijk gladgeschuurd en inmiddels geverfd, ziet er ook prima uit, al was dat niet helemaal de bedoeling!
Inmiddels ook verder met Vilon plakken, niet mijn favoriete werkje... helaas extra lastig door de volgorde van inbouwen die helaas weer soort van opgelegd werd door de vorige klusplek (waar ik desondanks erg blij mee was!). Hierdoor moet je de bekeding om de schotten heen op maat snijden, terwijl het natuurlijk veel makkelijker is om eerst alles vol te plakken en daarna de schotten te monteren...
Zeker het plafond is erg lastig en ben er niet erg tevreden over (her en der een vouw van het niet lang genoeg plat laten liggen, er en der ingedrukte vingers of een rimpel) en wat me ook tegen viel was hoeveel je er nog doorheen ziet -het spul trekt perfect strak, waardoor je elke oneffenheid in het hout blijft zien. Als je een strak plafond heb, is het wel super netjes, maar dat heb ik helaas niet.
Ook wilde ik het naadloos hebben op het plafond, maar door de schotten was dat niet te hanteren waardoor er nu alsnog een naad in zit.
Op dat soort momenten denk ik dan altijd maar aan het gezegde: ervaring is kennis die je opdoet, nadat je het nodig had!
Maar desondanks knapt het wel op en wordt de bus een stuk lichter van binnen.
En ergens heb ik het gevoel dat het nu zomaar opeens snel gaat naar de eindstreep, al is die nog ver genoeg ;-)
Groeten, Jeroen
Bericht door Jeroen_Hanomaf » 18 jul 2019, 21:19
Verder met Vilon plakken, ik moet nog een stuk boven de schuifdeur en achterin boven de bedjes, maar ook de platen op de schuifdeur zelf moeten nog bekleed worden. Alleen is de lijm op, ik heb nog wel een 2e emmer, maar die wil ik eigenlijk pas openmaken als ik ook de boel op de schuif- en achterdeuren klaar heb, en daarvoor moet ik nog hout kopen en zagen.
Ik ben nu een lijstje van items voor de vakantie aan het afwerken, en ook zonder de laatste paar stukken Vilon kunnen we prima op reis :)
Wel handig dat het raam nu helemaal af is en de rail voor de tafel er weer op zit:
Over tafel gesproken, nu de Vilon daar geplakt zit, kan ook de Airline rail erop voor het transporteren van de tafel:
En voor het eerst in 5 jaar hebben we werkende verlichting die vast in de bus ingebouwd zit:
En verder nog allemaal dingen gedaan die je amper zit, nog een miniem lekje opgelost met het gas (had een afpersapparaat geleend en hij viel heeeeeeel langzaam terug in druk), bedrading getrokken en aangesloten (waterniveaumeters, kraan en keuken definitief geplaatst, radio op HH accu, 12V stopcontacten her en der, etc etc) en alle resterende deurtjes gelakt zodat we niet straks op vakantie in de verflucht zitten.
Bericht door Jeroen_Hanomaf » 18 jul 2019, 21:24
Eén van de kleine irritatiepuntjes van de vorige vakanties was dat de koelkast, als zijnde normale 230V huishoudkoelkast, geen vergrendeling van de deur heeft.
Daar even een prototype van gemaakt voor de vakantie, aan de onderkant zit ook nog een zelfborgend moertje zodat het boutje er niet zo makkelijk uit gehaald kan worden (kinder-eksters! :lol: :lol: )
De productieversie krijgt waarschijnlijk nog een V-vormige onderkant van het boutje en een veertje zodat ie naar beneden blijft, ook als we over kinderkopjes rijden :)
En het wordt steeds lastiger fotograferen, maar de koelkast-kast is aan de bovenkant zo goed als af. :)
Groeten, Jeroen
