powerwifi antenne met router
nawm
Bericht door nawm »
Ik heb een wifi antenne gekocht. Daarmee heel ik zwakke wifi's toch 'binnen'.
Nu wil ik daar een router aan hangen, zodat ik een eigen wifi-netwerkje krijg. Dan kan ik in de auto ook met m'n tablet op internet.
Die dingen zijn zo te koop, alleen ik zie ze allemaal op 12V. Wie weet er een op 24V.
Er zou een 24V => 12V ding tussen kunnen, maar dat wil ik niet :sick: Niet nog een kastje :OO:
Bert.
nawm
Re: powerwifi antenne met router
Bericht door nawm »
Nou....als jullie het niet weten? Wie dan wel? Misschien bestaan ze dan gewoon niet?
Ik surf verder (-:
Er zijn 24 > 12 converters, geïntegreerd in een stekker (sigarettenaanstekermodel). Goed kijken, want de meeste hebben een uitgang van 5 V DC.
Of ook een optie, er bestaan ook 230V setjes met een externe adapter van 230V naar 9V. Zo'n setje kopen, 230V adapter niet gebruiken en zo'n sigarettenaanstekeradapter (3xWW) van 24V naar de gewenste spanning er bij kopen.
nawm
Bericht door nawm »
Bedankt voor de antwoorden.
Het valt me tegen dat ze er niet zijn op 24V. Dus zal ik op zoek gaan naar een 24V==>12V kastje.
Heb je een autoradio aan boord? Grote kans dat daarachter al een omvormer zit.
Arno Z
Bericht door Arno Z »
nawm
Bericht door nawm »
De radio zit in de cabine. En als we ergens gaan staan, schakel ik de accu's af met de massa schakelaar. Dus geen 12V meer.
Maar in het woongedeelte heb ik een kastje, met 24V en ruimte om de antenne in op te bergen. En het leek me zo handig alles daar in te zetten. Dat ga ik dan ook maar doen: 't wordt een losse router met een los 24V=>12V dingetje.
nawm
Bericht door nawm »
http://www.digitalyacht.co.uk/product_i ... s_id=11680
Kan hier een powerwifi antenne in? en werkt dat :-)
Zo te zien wel, maar het is wel een grote overkill, want je gebruikt maar een fractie van de mogelijkheden..
Je schrijft nergens wat jouw "powerwifi antenne" is. Ik heb goede ervaringen (Berthil ook!) met de Alfa R36. Die hangt met een simpel USB-kabeltje aan een compatibele "power antenne" (als je het zo wilt noemen), bij velen de Alfa AWUS036XX en... klaar is Kees.
Ik gebruik gewoon de meegeleverde 230 V AC voeding, want ik heb toch 230 V voor de koelkast.
Op dit forum staat al een thread "eigen wifi access point rond de camper". Gebruik de zoekfunctie!
nawm
Bericht door nawm »
http://www.powerwifi.nl/
Deze antenne heb ik.
En ik heb 24V en 230V in het woongedeelte. Om de 230V te gebruiken moet de omvormer aan staan.
Dat wil ik niet altijd, want deze "kost ook stroom". Als die omvormer uit staat, kunnen we langer vrij staan.
En om het aantal kastjes te beperken wilde ik een router op 24V.
Op de thread heb ik gekeken maar daar vond ik geen 24V router, of keek ik niet goed?
Zodoende!
Voor $ 0.99 = €~0.75 het je een 24V -> 12V step down converter 45*20*12mm 10g thuis.
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Conv ... 2a32019690
nawm schreef:http://www.digitalyacht.co.uk/product_i ... s_id=11680
Zo te zien heeft deze router geen usb aansluiting, dus je antenne kan er niet op.
Koop een omvormer van 24 naar 12 volt en de R36 router.
Trafo van de r36 er af (deze geeft 12v af) en aan sluiten op de omvormer, je antenne past prima op de r36 router.
nawm
Bericht door nawm »
Ik ben aan de zoektocht begonnen omdat het mij logisch leek dat er routers op 24V zouden zijn. Die zijn er wel alleen die ik vind op het net zijn erg duur.
Ik stap over mijn bezwaar van twee kastjes heen en koop een gewone router en een kastje 24V=>12V
Bedankt allemaal voor het meedenken.
