MB 609 importeren
MB 609 importeren
Wat is er nodig aan papierwerk en kosten om een MB 609 te importeren uit Duitsland naar Nederland?
Kan er dan nog op Duits kenteken mee gereden worden, of moet dit direct naar Nederlands kenteken worden omgezet of kan dat later als de MB609 omgebouwd is tot camper geschikt voor klein rijbewijs?
Ik weet genoeg over de voors en na's bettreft gewicht MB 609 voor klein rijbewijs en het rijden met een C rijbewijs.
- De Rooie Reus
Re: MB 609 importeren
Ik heb de zoekfunctie nog niet gebruikt maar er zal toch wel ergens tussen die 56.543 berichten iets over importeren staan?
Groet van,
Groet van,
Praktijkervaring: als je het met de verkoper op een akkoordje kunt gooien, rijd je met zijn platen (en dus verzekering) naar huis. Dan stuur je de platen terug. Daarmee kan het voertuig worden afgemeld. Als dan de verkoper de ongeldig gemaakte platen weer naar jou stuurt, kun jij ermee naar de RDW. Brief en Schein met de juiste nummers heb je al Wel zelf verzekeren.
Als de verkoper niet meewerkt, moet je een vijfdaagse WA-verzekering afsluiten (kan on line). Met het verkregen codenummer (eVB) en een legitimatiebewijs ga je naar een Zulassungsstelle, doet er niet toe welke, en haal je 5-dagen-platen. Let op de begindatum! Als je je bezoek aan de RDW goed plant, kan dat binnen de periode van geldigheid van je verzekering.
Kosten (natte vinger): verzekering € 50, kenteken € 20, platen € 20.
De veronderstelling dat een 5-daags kenteken niet geldig zou zijn buiten Duitsland, is een aperte onjuistheid.
Als ik het zo teruglees, lijkt het lastiger dan het in praktijk is.
En voorts heeft Martin terecht opgemerkt dat dit alles wel eens op dit forum voorbij is gekomen, in elk geval het RDW-deel.
- De Rooie Reus
Nog vergeten te schrijven: maak een printje van de link waarin de antwoorden op de kamervragen over het KKZ staan. Handig als je door de politie wordt aangehouden.
Succes,
Succes,
Goeie
en misschien weet iemand of het nog zin heeft de bus in duitsland al te laten terugkeuren naar < 3500 kg , dat scheelt een boel gezeur met de rdw hier !
- Arno Z
Dat terugkeuren kan tegelijk met de import, je moet dan wel zeker weten dat je het red met het gewicht (dus even van te voren wegen), anders is het afkeur. Mocht je ervoor in aanmerking komen (en dat denk ik niet met een 609) kan je ook bij de RDW direct oldtimer platen aanvragen.
Het terugkeuren <3500 kg kan je het beste in Duitsland doen omdat dit slechts papierwerk is.
Bij het importeren naar Nederland worden de gegevens dan 1 op 1 overgenomen en je voorkomt een hoop gezeur bij de RDW.
Groet Marcel.
Groet Marcel.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 13 gasten
