contact slot.......nogmaals
Wie kan mij vertellen hoe het complete contact slot van mijn 307D, 1980, OM615 gedemonteerd kan worden.
Het stuurslot zit er nu op, en op de eoa manier krijg ik dat ding niet los.
Toine
Toine
Re: contact slot.......nogmaals
alleen met de sleutel erbij en het blokkeer kabeltje in de vrije stand , je weet dat er een niet "contact" uitzetten beveiliging op je startknoppert zit , en dan als je het slot eruit wil halen zit er een knoppie verstopt in de buis waar je slot insteekt , allemaal heel klantonvriendelijk want voor dieven is het geen enkel probleem lijkt het soms
En da's nou het probleem. De sleutel kan er niet meer in, omdat er een afgebroken stuk van eoa in zit.
Goed, de slijptol warm laten draaien dus....
Toine
Toine
het is inderdaad misschien de enige oplossing "die" knopje aan de achterkant kan je eventueel wel uitboren maar dan ben je nog niet veel verder dan dat je het stuurslot er af kan halen , je moet een setje van de sloop halen en nu beginnen met de stuuras met stuur te demonteren , ook lastig met die beveiligde boutjes , maar die kan je nu ook afboren ! , wat een gedoe allemaal om zo'n lullige poging !!
Vertel mij wat.
Nou ja, dit draait dus uit op een onothodoxe start procedure.......zonder contactslot.
Toine
Toine
ja , een 508 is ook matig , zeg maar stom beveiligd tegen diefstal , maar als ze alles slopen is ook je reisplezier verpest . ik vind het nogmaals vervelend voor je !
Goed, het blijkt dus allemaal weer eenvoudiger dan het leek...........maar daar kwam ik pas achter (uiteraard) nadat ik de boel door gezaagd had.
De as die in de stuurbuis steekt, vanaf het contact slot, zit dus met een veer/pen slot in de de stuurbuis gestoken. Vergelijk dat veer/pen slot met een tentstok borg, dat pennetje moet je eerst indrukken voordat de tentstokken uiteen genomen kunnen worden.
Al met al, het contact slot zonder beschadiging uit de stuurbuis kunnen krijgen, dus nu op zoek naar een vervangend exemplaar.
Toine
Toine
- Wim
Dat noemen we dan maar "een leermomentje"
Sneu stelletje figuren , die andermans spullen niet met rust kunnen laten .
Misschien een nieuw woon adres voor mvr Harmsen ??
Groeten Wim
Grinn, dat had ik hier ook al voor gesteld, maar dat vonden ze "zielig".........
Toine
Toine
- Wim
Zielig ???????????????
Jah , voor die inbrekers wel
Groeten Wim
dat tentstok drukknopje is juist de crux als er geen sleutel ingestoken was of er net aan gedraaid was krijg je die niet ingedrukt en moet je die uitboren , maar goed een nieuw slot zoek o zoek want je moet een slot hebben met stopkabeltje en laat ik die misschien wel hebben , ik zal eens zoeken as zondag , je hoort pm
Dat zou geweldig zijn Dave, ik hou mij sterk aanbevolen
Toine
Toine
