ABS lampje
Geplaatst: 27 nov 2014, 23:09
door roze
ik reed vanavond naar mijn cursuslocatie. Onder het rijden ging het abs lampje branden. Wat kan dit betekenen? De camper remt goed. Ik heb geen noodstop geprobeerd.
Mercedes 410d 1993
Re: ABS lampje
Geplaatst: 27 nov 2014, 23:13
door paulv
Als alles voor de rest goed functioneert betekend het toch dat er iets niet lekker zit bij je ABS.
Kijk even je naar je olie-niveau, zekeringen, contacten, veel meer kan je niet doen.
Als het blijft branden zou ik bv. naar een Bosch Service Center gaan, even na laten kijken.
Re: ABS lampje
Geplaatst: 27 nov 2014, 23:24
door roze
Paul,
Bedankt voor je reactie. Waarom een Bosch Service Center?
Re: ABS lampje
Geplaatst: 28 nov 2014, 00:23
door paulv
Hopelijk goedkoper/deskundiger dan een Mercedes dealer
Ik ga daar altijd als eerste naartoe. Pas als zij mij niet kunnen helpen ga ik naar Mercedes.
Re: ABS lampje
Geplaatst: 28 nov 2014, 10:51
door roze
Re: ABS lampje
Geplaatst: 29 nov 2014, 03:47
door Yoni
Even langs de dealer en uit laten lezen die ziet precies waar de storing zich afspeelt.
Re: ABS lampje
Geplaatst: 29 nov 2014, 20:08
door roze
Kan een MB 410D uit 1993 ook 'uitgelezen' worden?
Re: ABS lampje
Geplaatst: 30 nov 2014, 01:38
door Arno Z
Dat verschilt van model tot model. Bijvoorbeeld een W202 (introductiejaar 1993) had al een uitleesmogelijkhied, al weet ik niet zeker of die ooit bij een mopf is geintroduceerd.
Een ABS vereist een (bassaal) computersysteem, dus er zal heus een computer in zitten, of die uit te lezen is is weer een ander verhaal. Zoek even onder dashboard en in je motorruim. Als je iets vindt plaats even een pica hier, dan wil ik wel even grabbelen in de doos met connectors of ik iets heb liggen dat er op lijkt.
Re: ABS lampje
Geplaatst: 01 dec 2014, 21:15
door Jeroen_Hanomaf
Wat misschien nog wel van belang is, is of het lampje tijdens het rijden aan gaat en misschien af en toe weer uit, of dat het aan blijft. Blijft het lampje bij het aanzetten van het contact (b.v. de volgende morgen) ook aan, of gaat het pas tijdens het rijden weer aan?
In het geval van het eerste zou ik denken aan een kapotte zekering, wielsensor of bedradings-/stekkerprobleem (zelftest bij aanzetten lukt niet door missend onderdeel of verkeerde weerstandswaarde). In geval van het tweede, als het enkel (al dan niet af en toe) tijdens het rijden voorkomt zou het de ABS kartelring, vuil bij de wielsensoren, of de afstand tussen sensor en kartelring kunnen zijn. (wellicht zit hij niet helemaal tot het einde in de huls)
Dit kun je relatief eenvoudig controleren of nameten met een multimeter.
Onze bus had ook een ABS storing, ik heb deze dingen ook nagelopen, maar kon niets ongewoons vinden. Na uitlezen bij de garage bleek dat de hele ABS computer niet benaderbaar was door een draadbreuk bij het schutbord, die nauwelijks te zien was...
Anders had ik aan de hand van het schema de hele stekkerboel moeten gaan nalopen en meten... gelukkig mocht ik dat alsnog doen met het niet meer functionerende lampje van de sper op de achteras!
Bij mij bleef het ABS lampje overigens de hele tijd branden.
Re: ABS lampje
Geplaatst: 01 dec 2014, 22:43
door roze
Jeroen,
De eerste keer ging het lampje aan bij het aanzetten ban het contact en ging niet meer uit tijdens het rijden. Toen even naar de garage gereden: motor uit. Bij de volgende start ging het abs-lampje braaf uit toen de motor liep. Ook bij de daarop volgende ritjes.
Afgelopen weekend ging het abs-lampje niet uit na het starten en bleef onder het rijden constant aan.
Ik breng de camper deze week naar de stalling en schors haar. Klusje voor het voorjaar.
Bedankt voor het meedenken.
Re: ABS lampje
Geplaatst: 01 dec 2014, 22:48
door Yoni
Is je start accu nog wel in orde?
Bij mijn motor fiets komen abs problemen voor door te lage spanning tijdens het starten waardoor de abs niet geactiveerd kan worden...
Maar de dealer kan er antwoord op geven abs word door een computer gestuurd.
Re: ABS lampje
Geplaatst: 02 dec 2014, 20:37
door Jeroen_Hanomaf
Succes! :)
Re: ABS lampje
Geplaatst: 03 dec 2014, 07:23
door roze
Yoni schreef:Is je start accu nog wel in orde?.
Die is perfect.
