Cruise controle inbouwen
Geplaatst: 25 jun 2015, 09:26
door Yoni
Heeft iemand ervaring met het gebruiken van de tacho puls draad van de tachograaf icm met een cruise controle?
MB609 1987 24v
Ik ga een 12v cruise control inbouwen en deze met relais op een 24v bus aansluiten tot zover geen probleem denk ik nu kan ik ook de magneten op de aandrijf as plaatsen maar zou de tacho puls niet makkelijker zijn?
Ik ben helaas het schema kwijt waar dat in staat is er iemand die kan vertellen of dat een 24v signaal is of inductie signaal mbv hall gever en welke draad het tacho signaal is?
Bedankt!
Re: Cruise controle inbouwen
Geplaatst: 26 jun 2015, 07:34
op de generator zit een aansluiting W , dat staat voor golf , geen idee of dat matched met je CC
Geplaatst: 26 jun 2015, 08:52
door Yoni
Het is dan wel geen snelheid gebonden signaal zoals een van de tachograaf maar dat is inderdaad het proberen zeker waard, de cruise zal toch alleen in zn 5 worden gebruikt dus dan representeert dat ook min of meer de snelheid.
Dankje!
Geplaatst: 26 jun 2015, 18:00
door Grenzgenger
Ik heb voor onze 609 ook de W-aansluiting gebruikt.
Het is deze draad:
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-XZSNO4UC.jpg
Als je voor de auto staat zit hij aan de linkerzijde, de tweede stekker van rechts, de witte draad met het blauwe streepje erin.
Succes Marcel.
Geplaatst: 27 jun 2015, 01:48
door Yoni
He bedankt voor de foto ik ging er vanuit dat ik een draad vanaf de dynamo ging trekken ik weet niet of de stekker bezet is dus dat word aftakken of kabelschoen in de contra stekker knijpen.
Mag ik vragen hoe je de conversie 24 naar 12 volt hebt gedaan mijn plan was 2 relais 1 voor de voeding en 1 voor het remlicht.
Voor de rem zou ook een weerstand kunnen maar weet niet hoe deze te berekenen.
Waar heb je je gas kabel aan vast gemaakt?
Mijn voorkeur ging uit naar de hevel waar ook de handgas op zit rechts naast de motor ik weet alleen niet of deze ook genoeg slag kan maken.
Bedankt !
Gr. Yoni
Geplaatst: 27 jun 2015, 09:09
door Grenzgenger
Hallo Yoni,
kijk even op de volgende site:
http://www.mijnalbum.nl/Album=V6G4AUTK
Daar staan meer foto's van de cruise control.
Ik heb alles aangesloten aan de linkerzijde van de motor, achteraf gezien was dit kinderlijk eenvoudig!
In onze accubak zit een omvormer van 24 naar 12 volt voor o.a. de radio, opstaptrede en verlichting en daar heb ik ook de CC op aangesloten, ik gebruik geen relais.
Voor de rem heb ik dus ook geen relais of weerstand gebruikt, het is alweer 5 jaar geleden maar is dit niet een schakeling naar massa?
Destijds heb ik contact opgenomen met de mensen van Goldcruise in Almere en deze hebben mij toen prima geholpen!
Het was ook mijn bedoeling om een draad te trekken van de dynamo, veel moeite gedaan om dat ding eraf te halen kom je er achter dat er al een draad aan vast zit en onder het dashboardkastje uit komt, hier is verder niets op aangesloten.
De besturingsunit heb ik binnen links onder boven de pedalen gemonteerd.
Succes Marcel.
Geplaatst: 27 jun 2015, 11:04
door Yoni
Super bedankt voor je tips marcel :-)
Heb is fijn bij de camper niet opnieuw het wiel hoef uit te vinden.
Volgens mij heb je gelijk dat het remlicht massa geschakeld Is.
Ik krijg het setje zo binnen dan even wat draad halen en dan ga ik ermee aan de slag.
Gr. Yoni
Geplaatst: 27 jun 2015, 18:18
door Yoni
Ik heb een waeco ms50 cruise control maar vind hij het niet erg om met 24v geschakeld word van de remlichten?
Gr. Yoni
Geplaatst: 28 jun 2015, 18:19
door Arno Z
Marcel,
Ik begrijp dat je dus de W+ van je dynamo hebt gebruikt?
En die cruisecontrol vindt dat een fijn signaal?
Dank
Arno
Geplaatst: 28 jun 2015, 18:54
door Grenzgenger
Hallo Arno, de cruise control vindt dit een heel fijn signaal, werkt nu al ruim 5 jaar perfect!
Geplaatst: 30 jun 2015, 19:06
door Yoni
Helaas inbouw is niet gelukt vacuum servo was niet sterk genoeg om het gaspedaal aan te kunnen trekken ook niet door de arm langer te maken.
De zoektocht gaat voort naar een exemplaar met elektrische servo :(
Gr. Yoni
Geplaatst: 01 jul 2015, 09:50
ha dat is dan leuk om te weten dat de W aansluiting de CC kan sturen , ik heb een oud mormel (508) dus een W aansluiting is voor mij een kwestie van het plaatsen van een generator met W , dan ga ik zeker met relais de functies omzetten met voeding uit de radio 12 volt omvormer. als de stangen te veel energie vragen denk dat er teveel veerkracht op zit aangehaakt . ik maak de standaard 508 stangen al veel lichter voor mijn eigen voet ( door de veren aan te passen) en dan is het toeren aanpassen en regelen hoop ik niet te zwaar voor mijn servo ( zit in een doos en ligt al jaren klaar )
Geplaatst: 01 jul 2015, 10:07
door Grenzgenger
Die W-aansluiting geeft een prima signaal en is veel betrouwbaarder dan een pulsgever die werkt d.m.v. magneten op een aandrijfas.
Zoals ik al schreef heb je geen relais nodig, die W-aansluiting van een 24 volt dynamo mag je zonder meer aansluiten op een 12 volt CC. Was hier zelf ook een beetje huiverig voor maar kreeg dit advies van de technische mensen van Goldcruise in Almere, vakmensen!
Geplaatst: 01 jul 2015, 10:21
De W aansluiting zot toch op de statorwikkeling voor de diodes, deze wisselspanning is hoger dan de uitgaande spanning.
Hebben ze ook gezegd waarom dat geen kwaad kan?
Geplaatst: 01 jul 2015, 10:30
door Grenzgenger
Hallo Anton,
nee dat niet, het mocht gewoon en werkt perfect!
Groet Marcel.
Geplaatst: 01 jul 2015, 10:35
Dan zal het wel geen kwaad kunnen, het is een soort frequentieteller, met, ik denk een hoge inwendige weerstand.
Geplaatst: 02 jul 2015, 08:22
de relais kunnen/hoeven natuurlijk niet tussen de signaal (W) draad , ik heb het over de functies , zoals de remonderbreker. mijn unit werkt op 12 volt en de bus is inmiddels 24 volt , er zit een omvormer voor de radio waar de servo ook op kan functioneren
Geplaatst: 02 jul 2015, 10:12
door Grenzgenger
Voor de remonderbreker heb je ook geen relais nodig, mag rechtstreeks. Ik heb hier nog een setje liggen en staat het zelfs in de beschrijving dat dit 12of 24 volt mag zijn.
Alleen de unit zelf moet 12 volt krijgen.
Groet Marcel.
Geplaatst: 02 jul 2015, 10:33
door Yoni
Bij mij werd de W puls ook zonder problemen gebruikt enkel was de Vacuum servo niet sterk genoeg zelfs zonder de hulpveer op de stang had hij er te veel moeite mee.
Dus wil je zeker zijn dat het lukt zou ik voor 1 gaan met een elektrische servo sturing.
Gr. Yoni
Geplaatst: 05 jul 2015, 08:57
okay electrisch zit het snor , maar dat vacuum , hoeveel mm onderdruk heb je dan , ik krijg namelijk nogal eens auto's (407/508) binnen met matige remmen , dan fix ik ergens een lek en vliegen de bestuurders haast door de ruit omdat ze al jaren met zo goed als niks bekrachtiging rijden. een van de problemen met oude auto's is namelijk de vergankelijkheid van slangetjes en dat soort , pas nog een LT weer in het verkeer doen meestromen door de vacuum vervroeger te repareren , het slangetje was gewoon lek direct na de tuut uit het spruitstuk
Geplaatst: 05 jul 2015, 20:32
door Yoni
Ik heb de onderdruk niet gemeten maar gevoelsmatig was deze naar mijn idee in orde hij zuigt mn vinger goed vast en op de rembank remde hij de lage schaal van de klok zelfs uit.
Nu moet ik zeggen dat het bewegen van de carburateurs waar ik deze eerder op in heb gebouwd ook velen malen lichter ging, ik denk dat er teveel frictie in het systeem zit gebouwd.
gr!
Geplaatst: 13 jul 2015, 10:06
door Yoni
Ik heb de cruise control min of meer werkend gekregen hij is nog niet helemaal goed afgeregeld mbt gas geven lijkt het maar straks ga ik het op de snelweg testen kijken of de kabel ver zat word aangetrokken en hij beetje stabiel op snelheid blijft!
