Campingstoeltjes en -tafel opbergen
Om de (opvouwbare) tafel en stoelen achter in Kleintje een beetje ordelijk te kunnen opruimen, zodat niet de hele ruimte onder het bed elke keer helemaal leeggeplukt moet worden, heb ik drie stukken van een meter rioolpijp Ø 250 onder het bed gehangen.
Ik moet er wel bij zeggen dat de pijpen bij aankomst wat dikwandiger (en dus zwaarder) bleken dan ik had verwacht. Dus er gaat een kleine 20 kg van onze 750 kg laadvermogen af.
Jeroen_Hanomaf
Re: Campingstoeltjes en -tafel opbergen
Bericht door Jeroen_Hanomaf »
In een iets kleiner formaat hadden mijn ouders zoiets met kunststof doppen onder het zijspan hangen voor de tentstokken van de vierpersoons bungalowtent. Lekker laag zwaartepunt!
Berthil
Bericht door Berthil »
Goed idee, ik heb ook nog wel wat verloren hoekjes waar ik zo'n pijp kwijt kan.
J.G
Bericht door J.G »
Admin schreef:Om de (opvouwbare) tafel en stoelen achter in Kleintje een beetje ordelijk te kunnen opruimen, zodat niet de hele ruimte onder het bed elke keer helemaal leeggeplukt moet worden, heb ik drie stukken van een meter rioolpijp Ø 250 onder het bed gehangen.
Beste Ernst,
RVS pijpen zijn dunwandige en lichter is misschien voor later een optie, aluminium pijpen zijn nog lichter zijn ook te verkrijgen in grote diameters.
Het enkelwandig kachelpijpsysteem is leverbaar in diameters van 100 t/m 250mm. Op verzoek kan er ook geleverd worden in diameters van 300 t/m 1000mm
http://www.goedkoopstekachelpijpen.nl/enkelwandig.html
Voor schoorstenen en airco heb je vele maten.
J.G
Bedankt voor de tip. Voor een volgende keer....
ik pak gewoon triplex , latjes en een zaag en met lijm , groefjes en wat schroeven zit alles ook prima de luxe en ongeveer 1/3 van het gewicht , maar ik hou van hout voor deze oplossingen .
dit soort buis gebruik ik dan weer wel om tankjes te maken , die handig ergens onder passen en met een toegangs schroefdop schoon te houden zijn , maar dan hang ik ze niet aan tiewraps
Wat fijn als je een begenadigd meubelmaker bent. Ik ben dat niet :cry:
Maar mijn "oplossing" is wel in minder dan een minuut, met een kniptangetje, restloos te verwijderen. Ik weet namelijk nog niet of ik Kleintje de komende tien jaren wel helemaal zal afrijden....
je moet er ook geduld voor hebben blijkt :wink: , maar je oplossing is zeker vatbaar voor een compliment , al dat plastic zou anders in de oceaan terecht komen.
