air conditioning in een DüDo
Hanomaad
Bericht door Hanomaad »
Iemand hier ervaring met het inbouwen van air conditioning in een DüDo? Ik begin de hitte een beetje zat te worden, en de boel koelt ook 's nachts niet meer af dus slapen is lastig. Voor mijn 508 wil ik eigenlijk wel graag een oplossing. Nou wil ik geen systeem op de motor zelf hebben omdat die me teveel herrie en rook produceert.
Iemand ervaring met zoiets?
http://www.vanmeenen.com/LPG-autogas-Vl ... index.html
En dan zoiets onder de bus bouwen voor voldoende stroom:
http://www.bostools.nl/aggregaten/lpg-aggregaten/
Plus een flinke LPG tank.
Re: air conditioning in een DüDo
Ik ga een gewone 230V split inverter airco plaatsen in m'n bus.
Goedkoop <€350 (in Spanje en Frankrijk) en zuinig een ~2000W model verbruikt maximaal ongeveer 800W, ~35A bij 24V. maar een inverter model kan ook veel minder verbruiken als je minder hoge eisen stelt.
Ondanks het verlies van de omvormer moet het te doen zijn lijkt me met een flinke 24V dynamo of een 230V alternator.
Ik heb er ook nog 1000Wh aan zonnepanelen en 900Ah, 12V accu's bij, dus ik denk dat ie ook bij stilstand nog werkt.
Hanomaad
Heb je dit inmiddels gedaan?
Ik heb wel al alles gekocht maar wegens omstandigheden (ik zit in de winter in Spanje :up: ) ben ik er nog niet aan toegekomen.
Misschien het ik er van de zomer tijd voor :angel:
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 6 gasten
