plaatwerk MB T2 linksachter gezocht
- Hanomaad
Ik ben op zoek naar stukken (of 1 stuk) plaatwerk om de bovenste 2 luiken mee te vervangen:
Met een beetje knutselen lukt het ook wel met standaard 0.8mm spul, maar misschien heeft iemand toevallig een stukje sloop liggen wat er zo in past?
Fvd
Re: plaatwerk MB T2 linksachter gezocht
zou zeggen wandel eens langs een ijzerboer/handel
heb genoeg liggen, eindhoven
fvd
fvd
- Hanomaad
Ik was niet helemaal duidelijk denk ik. Wat ik zoek is een stuk sloop DüDo wat ik op die plek in de plaats van die luiken kan lassen. Een origineel stuk dus, zodat het zo netjes mogelijk weggewerkt kan worden.
Mocht iemand toevallig net eentje geslacht hebben en de boel nog niet naar het oud ijzer hebben gebracht.. zoiets.
Fvd
op mp bood iemand een tijdje terug een kompleet nieuwe halve zijwand aan, dus dat spul is te krijgen, try mercedes of ebay
Fvd
Fvd
- Hanomaad
Ja dank je. Ik try van alles, waaronder ook dit forum. Mocht je het hebben liggen, of _weten_ te liggen, dan hoor ik dat graag. Dat het vorige week nog op Marktplaats werd aangeboden is leuk, maar daar heb ik nu weinig aan, snappez-vouz?
Fvd
nee je snapt um nie, dat betekent dat het spul te krijgen is en dat wilde je weten en dat kan goed zijn bij mercedes zelf en ebay duitsland
succes ermee, ik heb ineens niks meer liggen, snappie?
Fvd
Fvd
- Hanomaad
SergeL
FF laten zetten bij straalbedrijfje in 1.2; dan heb je een mooi stukje staal er in ipv oude troep en scheelt je een hoop werk toe. Hetzelfde geldt voor je raam. Las afwisselend van binnen en buiten en laat je lassen afkoelen, anders maak je een chipszak.
- Hanomaad
Wat bedoel je met zetten? Dat Mercedes profiel erin laten buigen bedoel je? En wat bedoel je met 1.2?
Wat betreft het raam heb ik prachtige passende stukken gevonden bij Zombus! Oud ja. Troep absoluut niet. Komt zelfs uit een andere Polizei 508!
En lassen, ja, rustig aan, steeds goed kijken wat er gebeurt bij afkoelen, en een beetje naad-ruimte laten omdat de boel gaat uitzetten. Ik heb al heel veel gelast op de Hanomag:
viewtopic.php?f=22&t=7149&p=68925&hilit ... jes#p68921
Op een ouwe bus moet je 't leren :)
SergeL
Een profiel 'zet' je in een zetbank. 1.2 is plaatdikte.
- Hanomaad
Mijn Hanomag is 0.8mm dik, volgens mij is het plaatwerk van de 508 dat ook.
- Arno Z
Die dikte maakt niet uit, als de buitenzijde maar vlak is. Als je een stuk uitsnede meeneemt naar (bijvoorbeeld ACA de Hoop in Noord) dan kunnen ze het precies namaken.
Eventueel even (aan Daniel) melden dat ik je gestuurd hebt.
SergeL
met wat meer dikte dan origineel in dit geval, zorg je er ook voor dat buitenzijde vlak blijft
- Hanomaad
Goeie tips mensen, bedankt!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 10 gasten
