Een paar weken geleden in de buurt van Kassel reden wij met de camper vanaf Grossalmeroden richting Kassel toen wilde ik gaan tanken.
Dus draai ik een benzine pomp binnen, maar daar stond een auto wat ongelukkig geparkeerd, dus ik moest steken om bij de pomp te komen. draai aan het stuur en plots geen gevoel meer op het stuur
Stap uit en zie aan de voor zijde mijn stuurstang naar omlaag hangen met daar aan een afgebroken gaffel van het stuurhuis
Dus ik kon geen kant meer op, had dit onderweg gebeurt dan kan je je wel voor stellen wat er dan gebeurt had.
Nu hadden we het geluk dat er achter het tankstation een auto bedrijf zat die een las apparaat had, de chef wilde hem niet lassen daar dat van de TUF niet mocht (TUV keurstation). Maar gelukkig mocht ik het wel zelf doen, dus zo gezegd zo gedaan.
Bij iedere stop toch maar even controleren, maar geen probleem mijn laswerk heeft ons veilig thuis gebracht.
Binnenkort maar eens goed bekijken en eventueel verstevigen.
En zo hebben we wat meer dingetjes gehad, voornamelijk slijtage in delen van de versnelling.
Zoals een gescheurd rubber op de versnellingsbak, waardoor de olie er uit kwam. Op nieuw gemonteerd ook weer ok.
Doordat de apk keurmeester 2 jaar geleden aan mijn versnelling pook had zitten rukken was dit systeem ontzet waardoor dit jaar de boel afbrak. gelukkig had ik reserve onderdelen bij me dus dat onderweg ook weer opgelost
Toch wel een rare gewaar wording als je schakelt en de pook plots los in je hand bungelt
