smalle zonnepanelen
- Hanomaad
smalle zonnepanelen
Omdat ik voor mijn nieuwe bus van plan ben een ophoging in het midden van het dak te maken, wil ik naast deze ophoging de zonnepanelen leggen. Dat moeten smalle zijn, hooguit 40cm breed. Ik zoek me helemaal suf maar kan maar geen smalle/lange panelen vinden. Iemand hier een tip?
Zoiets heb ik in gedachten:
Re: smalle zonnepanelen
Dit is er alvast één, misschien heeft hij er meer : http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zel ... ousPage=lr
Ik had vroeguh ook smalle 50Wp panelen van Siemens dus het bestaat wel. Ik kijk wel verder
Dit zijn Siemens: http://www.marktplaats.nl/a/caravans-en ... ousPage=lr
Overal nog te krijgen (nieuw), kijk maar op internet, SM 50/55
Succes, Paul
Succes, Paul
- Hanomaad
Mooitjes, maar inderdaad ik heb er meer van nodig. Ik kwam zelf net deze tegen:
http://www.solarzellen-shop.de/12v-sola ... 12m20.html
Slechts 28cm breed!
Die Siemens panelen zijn 33cm breed, ook mooi:
http://www.solarquest.com/microsolar/su ... s/sm55.pdf
Na wat googlen lijkt het erop dat Siemens deze panelen niet meer maakt, want ik kan ze alleen maar tweedehands vinden, en niet genoeg. De enige plek waar ik ze nieuw zie is in Amerika, en dan voor heel veel geld:
http://www.amazon.com/Shell-Siemens-Sol ... B003DI6FU0
Maar wellicht is er een alternatief te vinden. Bedankt hiervoor, ik weet nu dat het mogelijk moet zijn.
Dit is met de Sunlink paneeltjes, en met flexibele 100W panelen voor en achter op de kromming van het dak, plus nog een standaard 100W paneel tussen de dakluiken. Bij elkaar is dit nu goed voor maar liefst 500W:
Slechts 28cm breed!
Ziet er indrukwekkend uit.
Ik zal toch zelf ook eens verder kijken voor die Siemens paneeltjes, voor een schappelijke prijs natuurlijk ;)
Even nog een ander idee, waarom niet een grote imperaal achtig iets op het dak, dan hoef je ook niet meer zo moeilijk te doen met de maten van die paneeltjes. Qua kosten ben je dan waarschijnlijk goedkoper uit.
Of alleen twee grote panelen van 250Wp voor en achterop.
- Hanomaad
Ik wil geen imperiaal omdat ik dat vreselijk lelijk vind en omdat dat een hoop extra wind vangt. Ik wil juist de ronde vormen van het dak zo veel mogelijk behouden. De verhoging van 10-15cm in het midden over zo'n 75cm en daaromheen paneeltjes zal hopelijk niet al te veel uitpuilen, vanaf de straat gezien. Misschien dat ik er nog een dakraam bij maak in het midden, zodat ik lekker veel licht binnen kan halen van boven.
Ik lees ook net dit bericht dat bevestigd dat Siemens inderdaad uit de zonnepanelen markt is gestapt:
http://tweakers.net/nieuws/85095/siemen ... ergie.html
Die Sunlink paneeltjes zijn ook een goede optie denk ik. €379 voor 10 = 200W. Niet echt goedkoop per Watt maar het is een eenmalige uitgave. Een paar honderd euro meer of minder kijk ik niet op voor dit hele project.
Misscien zijn transparante zonnepanelen een alternatief als dakbedekking van je verhoging?
http://www.solarsunroofs.nl/product/tra ... m-panelen/
Of fexibele panelen van Unisolar, soms verrassend goedkoop in de aanbieding, bv. hier 124Wp voor € 150,-
5m is wel lang maar je schijnt ze te kunnen inkorten?(zie internet: "cut panel unisolar" )
(Ik neem wel contact op als je Frans niet toereikend is, het is in Rouen, noord Frankrijk)
http://www.leboncoin.fr/outillage_mater ... tm?ca=14_s
- Hanomaad
Dat ziet er beide interessant uit! Ik zie alleen nergens afmetingen bij staan, het gaat me vooral op de breedte zoals gezegd. Ik zal eens contact opnemen... Wederom bedankt, nu heb ik nog meer opties om lang over na te denken :)
Hier wat meer gegevens van die Uni-solar, ze zijn iets van 40cm breed en 5m lang.
De fabriek schijnt ermee gestopt te zijn vandaar die lage prijzen. Er mankeert niets aan het produkt, maar de markt is er nog niet rijp voor
http://www.affordable-solar.com/site/do ... 155421.pdf
ik zal nu wel helemaal voor gek versleten worden maar ik heb ook zonnepanelen in de planning voor de bus die ik als RV ga gebruiken, en ik ga een imperiaal maken waar de jsf op kan landen bij wijze van spreken dan . ik ga proberen zevenhonderd watt te plaatsen , maar dat zijn vier panelen van honderdtachtig , dus ik kan naar drie gaan , maar ik heb ook een autoambu erachter , daar kan ik nog veel meer paneel kwijt .......
ik wil ook nog daglicht in de bus namelijk
