Raamrubbers MB508 zijdeur, vast, niet schuif
Gegroet alwetende,
Kan een van jullie mij vertellen waar ik aan een raamrubber voor een zijdeur van een 508 ex ambu kan komen? MAAR dan voor een vast raam. NIET voor een schuifraam. Ik wil het hele schuifraam eventueel ook wel ruilen voor een gewoon rubber...
Ik wil het schuifraam dus vervangen door een vast raam. Het glas heb ik al, dat komt uit een van mijn achterdeuren, daar zitten nu dometic camper-ramen in...
De gouden tip wordt beloond met eeuwige roem!
Alvast dank!
Alvast dank!
Alles is te maken...
- Hanomaad
Re: Raamrubbers MB508 zijdeur, vast, niet schuif
Of:
Sand Profile www.sandprofile.com
Die staan op het Salon in Düsseldorf met profielen voor oude en nieuwe campers.
In Nederland vertegenwoordigd door
Hoogendijk Eindhoven, http://www.htr-int.com/nl/
Van minimumbestelhoeveelheden (5 m of 5 km...,?) weet ik niets.
Heb je een schuif of een slinger raam? heb nog nooit een ambu met een schuifraam gezien eigenlijk, in beide gevallen moet je in de sponning een opstaande rand gaan lassen om je rubber op vast te krijgen en waterdicht.
Bij leeman trucks staat nog een 613 met volgens mij een vast raam in zei deur achter de cabine. misschien dat je daar kan navragen
Hey Mannen,
Het gaat om het schuifraam van de zijdeur van de laadruimte. Niet om de passagiersdeur...
Moet die dan ook gelast worden? Want dan ben ik snel klaar....dat gaat hem niet worden dan...
En dat rubber waar de ruit in de achterdeur in zat, wat is daarmee ? Gesneuveld ? Stond er geen nummer op ?
als er een schuifraam inzat dan kan er een vast raam in zonder te lassen , en dat er een schuifraam inzat is mogelijk toch. rubbers kan je bestellen bij de dealer er zijn drie uitvoeringen dus je geeft op chassisnummer op dat je een rubber voor de achterdeur wilt ( want daar komt je raam uit )
Mannen,
Het rubber uit de achterdeur zit weer in de achterdeur. Nu met een acryl raam met daarin weer een dometic raam...Ziet er chique uit...
Ik had al een dealer gebeld die vroeger veel 508 in onderhoud had maar die kon niet meer aan zo'n rubber komen. Ik zal eens een gomez bellen...
ik heb geen goed woord voor die dealers meer op den duur , niet alleen verkopen ze steeds vaker nee , ze laten ook niet zien wat je zoal los kunt bestellen.
- Arno Z
Wat zijn de maten? Ik heb nog een vast raam met rubbers staan.
Hey Arno,
Ga ik binnenkort even meten, kom er op terug...
Hey Arno,
Ben net bij de bus geweest...Het raam is waar het rubber omheen moet 71,5 bij 71,5 cm. Het rubber is ongeveer 73,5 bij 73,5 cm...
Ik hoop dat je die maat heb liggen...
Groet
Bas
Groet
Bas
- Arno Z
Bas,
Ik zal eens voor je meten. Kom er op terug.
Arno
Arno
Goedenavond heb je vraag gelezen, ben je inmiddels voorzien van een raamrubber.?
Vr groet Jacob Bakker
- Arno Z
Aj, helemaal vergeten te meten....
Hey mannen,
Nog niet in bezit van een raamrubber....
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 12 gasten
