Ik heb altijd de radio aangesloten gehad op de 12 volt aansluiting op het dashboard. Zoals bekend is de ambulance verder 24 volt
Mijn radio doet het nu niet meer, ik heb alle zekeringen nagelopen en die zijn nog goed. De multimeter geeft 00 aan.
Waarom staat er nu geen stroom (12 volt) meer op de 12 volt aansluiting? Iemand dit ook wel eens gehad? Wat kan dit zijn ?
Is het een optie om de radio anders op de huishoudaccu aan te sluiten?
Iemand technisch met de electra van een 508 ambulance?
Groeten Robert
12 volt aansluiting dashboard 508 ex ambulance
robert99
- De Rooie Reus
Re: 12 volt aansluiting dashboard 508 ex ambulance
Als je de spanning terug volgt vanaf de radio (en die is goed) en de zekering is goed dan kom je bij een apparaat (omvormer) dat de 24 volt omzet in 12 volt. Als je daar geen spanning meet zou je bij de ingang van het apparaat kunnen meten of je daar 24 volt meet. Meet je dat, dan zou de omvormer de geest gegeven kunnen hebben maar meet je geen 24 volt dan moet je de spanning verder volgen tot de bron: waar komt die 24 volt vandaan? Waarschijnlijk via een zekering vanaf de 2x12 volt accu's.
Zijn er overigens nog meer handige apparaten die op 12 volt werken en die het nu ook niet of juist nog steeds doen?
Dat is wat ik me nog voor de geest kan halen van 24 volt ambulances.
Ik zou overigens alle accessoires op de hh-accu('s) aansluiten maar dat is geen moeten.
groeten van,
Martin
groeten van,
Martin
de zekering van de omvormer en van de standkachel zijn vaak zwevende zekeringen in de accubak heb je daar al gekeken?
in de meeste ambulances zit er onder de klep van de radio , boven het motordeksel een extra zekeringhouder , daar zitten de zekeringen voor de extra verbruikers en zit ook vaak de converter bij
robert99
Iedereen nog bedankt voor het meedenken en de tips
Ik ga alle zekeringen nog even nalopen en daarnaast de omvormer ook nog doormeten
