oliekeerring vervangen
Een brandende algemene vraag? Dit is de plaats waar u moet zijn met algemene vragen en/of opmerkingen
nol.nibor
Bericht door nol.nibor »
Weet iemand of de bout (maat 46) waarmee de poelie op de krukas zit links of rechts draaiend is? Volgens mij is de moter rechts draaiend van voor af gezien.
Staat nu op de brug dus enige spoed is geboden. Je kunt ook bellen naar Nol 0651255318.
Re: oliekeerring vervangen
Gewone draad , dus rechtsom is vast . vaak wordt de bout met borgmiddel aangetroffen , maar ik doe dat daarna echt niet meer terug met borgmiddel. zit vast zat. Je moet wel oppassen met de spie/spiebaan , de poulie grijpt maar een paar mm in de spie , dus die zie je alleen nog maar bij montage . ik neem de as dan ook even af met een stukkie 400 papier en verwarm de poulie even . dan kun je draaien en de klik voelen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 11 gasten
