Piepende V snaar
nawm
Piepende V snaar
Bericht door nawm »
Sinds een paar dagen piept onze V snaar. Bij het starten hoor je hem zachtjes janken, hij zit er net op, drie maanden.
Mijn vraag is, waarom piept hij alleen aan het begin van de rit. Na het starten en de luchttanks vullen en de eerste 100m rijden is het stil. Waarom?
Oh, en iemand zei, een beetje vaseline eraan, dan is het over, zou dat echt?
Ben 410
Re: Piepende V snaar
Bericht door Ben 410 »
Je zegt het eigenlijk zelf al, dan heeft hij het zwaarste werk gedaan. Misschien scheelt het wel dat hij dan ietsje is opgewarmd en meer grip heeft? zeg maar wat hoor.
Na het nieuw monteren kan het zijn dat hij nu een beetje ingesleten/opgerekt is, en even nagespannen moet worden, gebeurd wel vaker als hij bij montage niet al te strak is gezet.
Insmeren met vaseline zou ik niet doen, het piepen zal wel stoppen maar het slippen niet. Gewoon even spannen.
zo'n advies om er vaseline op te smeren , is dat in een cafe opgedaan . je kan er in nood wel wat frisdrank overheen kletteren maar ietsje aanspannen is beter. dat de riem piept heeft te maken met het gegeven dat je accu even wat meer jus vraagt om de verloren startenergie weer bij te vullen.
Yoni
Bericht door Yoni »
Ik heb mn buurman ook wd40 zien gebruiken op zn v snaar het piepen stopte, ook zn dynamo en stuurbekrachtiging!
nawm
Bericht door nawm »
:up: even spannen dus. En dank voor de uitleg. Snap ik dat ook weer.
nawm
Bericht door nawm »
Gister stonden we stil langs de snelweg. Er was iets los getrild.
De wegenwacht heeft dat weer vastgezet zodat de motor weer diesel kreeg, en tevens heeft die meneer de snaar gespannen.
Iedereen weer blij :clap:
dat heb je dan weer makkelijk opgelost :clap:
