Zijn er hier mensen die ervaring hebben met het vervangen van een oliebadluchtfilter voor een droog filter? Ik wil bij mijn 508 uit '86 een filter van een Ecovan o.i.d. plaatsen.
Groet, Ed
Luchtfilterhuis en filter 508 '86 vervangen
- Ed's508
Groet, Ed.
Re: Luchtfilterhuis en filter 508 '86 vervangen
waarom zou je dat willen doen , zo'n filter is maar duur en het oliebadfilter werkt toch goed ?
- Ed's508
Minder weerstand (meer vermogen
), minder viezigheid en wellicht minder blauwe rook. Ik zal binnenkort de rooktopics doorlezen. Dit is niet de hoofdreden.
Groet, Ed.
- GerardM
Er zijn ook mensen die zeggen dat het minder geluid maakt, zo'n droog filter, hahaha.
ga maar eens op echte brandstof rijden , GTL !
laat je in elk geval niet verleiden de geluidsdemper uit je inlaatlucht kanaal te halen . en ik snap niet hoe de weerstand lager kan zijn met zo'n papier element
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 43 gasten
