losnemen pen uit ophanging bladveren
Kasper
Beste allemaal,
Ik heb een MB 608. De achterste bladveren zijn aan de achterzijde met een soort van schommelarm verbonden met het chassis. Die schommelarm wil ik uit elkaar nemen om de speling die er is te verminderen.
Mijn vraag: welke kant moet ik de onderste pen op slaan om deze er uit te kunnen krijgen?
Is het naar het chassis toe of er vanaf?
Het ding zit aan beide kanten natuurlijk super vast en ik moet natuurlijk weten dat ik de goede kant op sla als ik hem los wil meppen.
(Helaas is het mij met googlen en het doorzoeken van dit forum nog niet gelukt om er achter te komen. Mijn docu cd-rommetjes dateren uit 2005 en die blijken het niet meer te doen)
Dank,
Kasper
Dank,
Kasper
- Houtstoker
Re: losnemen pen uit ophanging bladveren
Aan de kant van de spie. De andere kant kan ook, maar die heeft er al vaak een kant op geslagen.
Timmer het best op een opgeboorde as om de draad van de smeernippel niet te beschadigen.
Dit ding kan behoorlijk vast zitten
Aan de binnenkant poelie trekker plaatsen en de pen er uit drukken.
Kasper
Ad en Yoni,
Dank jullie wel.
De komende zaterdag ga ik er mee aan de slag.
Kasper
Dank jullie wel.
Kasper
Kasper
Ter informatie.
Het is gelukt. Beide schommelarmen heb ik er af kunnen krijgen.
Kasper
Kasper
Laat even weten hoe je het gedaan hebt, er zijn meer mensen die er mee worstelen.
Kasper
Een poelietrekker gebruiken. Die drukt de pen naar buiten. Er zitten aan de schommelarm nokken -zie de foto- waar de armen van de poelietrekker achter gehaakt kunnen worden.
De afgelopen week had ik eerst geprobeerd de pen er uit te hameren. Dat lukte niet goed. Wel kreeg ik toen wat beweging in de pen. Daarvoor had ik eerst nog de schommelarm op de plaatsen waar de pen er in zit, enige dagen in de kruipolie gezet, en vervolgens ook heet gestookt. Maar zoals vermeld was het de poelietrekker die de truuk deed.
De moer aan de bovenzijde was zonder geweld los te krijgen.
Succes,
Kasper
Succes,
Kasper
- Houtstoker
Zelf heb ik de veren gewisseld, en heb dus ook hetzelfde moeten doen. Ik heb gewoon de veren er vanaf gehaald en onder de pers gelegd om de schommelarm los te halen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 11 gasten
