Ik heb een probleem met de achterlichten van mijn 307D.
Voordat ik naar de keuring ging deed alles het. Bij de keuring deed niets het meer.
Alle zekeringen zijn heel.
Iemand enig idee waar het aan kan liggen?
verlichting achter
- Arno Z
Re: verlichting achter
Meestal zijn dat loszittende zekeringen, of een massa storing in de verdeeldoos.
- rienold
Het is al genoemd....
Kijk eens onder de bus. Er zit een tegen een van de chassisbalken een verdeeldoos en soms zit een van de stekkers los.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 11 gasten
