Koelwatwater bijvullen.
Misterv99
Bericht door Misterv99 »
Ik ben in het bezit van een Fiat Ducato 2,8 idtd van 1999. Ik heb al vanalles gelezen ivm met koelwater bijvullen of vervangen. Sinds kort stel ik vast dat ik wat koelwater moet bijvullen. Ik weet echter niet wat ik moet doen bijvullen of volledig vervangen. Indien bijvullen welke koelvloeistof. Nu ziet het waterreservoir er gewoon bruin uit. Graag wat uitleg. grt
Re: Koelwatwater bijvullen.
Als het bruin is vermoed ik dat er gewoon water in zit.
Dit kun je controleren met een antivries metertje.
Als er water in zit dit verwijderen goed doorspoelen dan afvullen met antivries.
Antivries smeert ook nog eens niet geheel onbelangrijk de waterpomp.
Houtstoker
Bericht door Houtstoker »
opzoeken wat erin hoort, en die bij halen. eerst in een beker testen of de vloeistof in de ducato mengt met de nieuwe vloeistof, want niet alle koelvoeistoffen kunnen gemengt worden. Mix je koelvloeistoffen die niet gemengt kunnen worden dan kunne nze uitvlokken en je koelsysteem vervuilen.
Bij twijfel alle vloeistof eruit halen, spoelen met water tot alles schoon is, uitblazen zodat zoveel mogelijk water eruit is, en dan vullen met de juiste koelvloeistof.
Greetz Ad
MB L508DG Pick-up
https://www.facebook.com/Houtstoker
dereiziger
Bericht door dereiziger »
het kan geen kwaad zo af en toe al je vloeistof te vervangen .. en bij bruin ogend goedje zou ik het eruit halen goed spoelen en opnieuw vullen
Misterv99
Bedankt voor de reactie. Bij nader inzien zal ik de koelvloeistof vervangen.
Grt Herve
