Gezocht; goede OM314 motor !
winand
Bericht door winand »
Tijdens mijn vakantie naar Zweden afgelopen zomer liep mijn motor wat warm (tegen de 100 graden denk ik).
Echter, hij bleef prima rijden en merkte geen verschil.
Elke dag olie checken en koelvoeistof. Af en toe een scheutje olie erbij en koelvloeistofnivo bleef constant hetzelfde.
Ik had natuurlijk de thermostaat eruit kunnen halen (als het dat zou zijn), maar dat bedacht ik me achteraf pas.
Nu staat mijn bus al een tijdje bij mijn monteur in Schijndel (JWC cars) en ik vermoedde een kapotte thermostaat of waterpomp.
Mijn monteur geeft echter aan dat ie zelfs met een defecte waterpomp nog niet zo heet zou worden en weet zeker dat het een kapotte koppakking moet zijn. Hij vreest er zelfs voor dat het blok intern gescheurd kan zijn en heeft deze ervaring een jaar eerder gehad bij een klant..
(echter, geen koelvloeistofnivo stijging of daling, geen witte walmen uit de uitlaat.. maar ik ben ook maar een leek)
Het blok open maken om te kijken of het enkel de koppakking is of wellicht een gescheurd blok kost me al 1500 euro.
Om het goed aan te pakken raadt mijn monteur een ander blok aan.
Hij gaf me een adresje in Alkmaar, 'Anematrucks' waar ze new old stock blokken zouden hebben voor zo'n 3500 euro ex BTW.
Rib uit mijn lijf natuurlijk, maar dan is wel alles nieuw incl dynamo, waterpomp, startmotor...
Helaas hebben ze deze niet meer.
Een ander adres waar ze deze nieuwe blokken zouden hebben in Herckenbosch, hebben deze ook niet meer.
Zijn er nog adresjes waar ze deze blokken nog nieuw zouden kunnen hebben?
Zo niet, tips over een ander goed blok ook welkom!
HenkWarmenhoven
Re: Gezocht; goede OM314 motor !
Hoi Winand,
Zie mijn adresjes bij je vraag over een stuurhuis.
Maar de kop lichten is (bovenliggende nokkenas) zelf goed te doen, en spaart je een hoop poen.
Heeh dat rijmt(-:
PS: Weet je zeker dat je motor echt zo heet wordt??
Bij mijn Land Rover had ik ooit een "kokende motor" door een slechte massa van mijn temperatuur sensor.....
Henk
winand
Dank voor je reactie.
Temperatuurmetertje geeft al vrij snel ongeveer 100 graden aan.
Monteur haalt een vette vinger als hij zijn vinger in de radiateur stopt zegt ie, ik niet naar mijn idee.
Hij krabt dan wel met zijn nagel over het binnenwerk van de radiateur en dan zit er zwart onder zijn nagel.
Die radiateur heb jaren geleden zelf ooit eens vervangen en was tweedehands, dus die aanslag kon er toen ook al inzitten?
Ik heb gedurende mijn vakantie van 3 weken elke dag koelvloeistofnivo gecheckt, en er hoefde niets bij (ook niet eraf)
Oliepeil ook elke dag gecheckt en af en toe een scheutje erbij zoals gebruikelijk is bij een OM314.
Geen sludge op peilstok, geen witte rook uit de uitlaat, maar dat zegt niet altijd dat het goed is volgens mijn monteur.
Ik heb helaas geen ruimte om zelf te sleutelen en heb geen ervaring met motorblokken openmaken, ik snap dat je daarmee
wel geld kan uitsparen maar ik denk dat het geen optie is voor mij.
(bovendien kan ik de komende tijd door een verkalking in mijn schouder sowieso niet veel klussen)
Ben 410
Bericht door Ben 410 »
Ik vind het nog al wat om op basis hiervan een paar duizend euro uit te gaan geven. Probeer eens wat uit. Ik ken deze diesels niet goed, rijd zelf benzine, maar een andere tempsensor? Thermostaat? Radiateur verstopt? Second opinion? Is proberen waard.
HenkWarmenhoven
Wat Ben zegt ben ik het helemaal mee eens. Waarom zoveel geld uitgeven als de diagnose niet keihard is?
Er zijn overigens testbuisje waarmee je de koelvloeistof kunt testen op "verdachte" bijmengsels.
PS: Ik zie dat ik het in mijn eerdere reactie over een bovenliggende nokkenas had.
Oeps, dat moet natuurlijk ONDERliggende nokkenas zijn....
Henk
Zoek een andere monteur Winand.
Zelf doen: Even kijken of die motor wel écht 100 graden wordt. Zo ja, thermostaat vervangen. Zo nee: kijk bedrading van voeler na, eventueel voeler vervangen.
Verder door blijven rijden tot hij er mee stopt, en ik heb zo'n vermoeden dat je dan heel veel geduld moet hebben.
winand
Dank voor de reacties.
Eerst maar eens een APK, waarvoor ik een ander stuurhuis nodig heb :roll:
(zie viewtopic.php?f=25&t=7903)
Tot die tijd staat mijn bus nu geschortst op het terrein van mijn monteur in Schijndel...
Danny
Bericht door Danny »
probeer van dam in bennekom eens , kost denk ik 500 meer , maar het zijn ook nw blokken , geef aan of je 12 of 24 wilt ivm de dynamo :cool:
johan millenaar
Bericht door johan millenaar »
even gemaild met van Dam, en een nieuwe OM 314 kost € 3500,-, exclusief btw......
