hoogte van 'slaap'bank zelfbouw
Geplaatst: 28 dec 2004, 19:40
door klaas
We zijn een ambu aan het ombouwen tot een kamper. Nu zijn we bezig om de 'slaap'bankjes +tafel te maken. De tafelonderstel is van Reimo en heeft een hoogte van ca 30cm, voor ons gevoel is dit te laag. De hoogte v.d. bankjes mogen volgens ons wel op ca 37cm. Hier komen natuurlijk nog de kussens op. We zijn zelf 180 groot. Wat adviseren jullie?
Klaas
Geplaatst: 11 sep 2006, 21:03
door winand
Ben bezig een stapelbed om te bouwen naar dinette, die dan nog als enkele slaapplaats om te bouwen is. Ik heb ervoor gekozen deze dinette net zo hoog te maken als de al aanwezige 4 persoons dinette.
De hoogte van de 4 persoons dinette (excl kussens a 10cm) is 39 cm. Onder de eettafel met standaard onderstel zit een houten blok tussen poten en blad om het hoogteverschil op te heffen.
De zithoogte van 39 cm vind ik perfect, het moet niet lager worden. (ben zelf 1.94 m)
30 cm vind ik dus ook te laag.
Geplaatst: 11 sep 2006, 23:53
door Sylvia
In het boek "Camperbusse selbermachen" wordt een zithoogte van 45 cm geadviseerd. Met een matrasdikte van 10 cm worden je bankjes dan dus 35 cm. Wij hebben zelf in onze 608 de hoogte van onze eettafelstoelen als uitgangspunt genomen. Een IKEA-catalogus geeft ook zithoogten aan :D. Kortom, 30 cm lijkt mij ook veel te laag! Ernst is ook 1.80 m lang.
Heeft je tafel niet een slaapstand (30 cm) en een eetstand (75 cm)?
