Ventilator bij absorptie koelkast, beste plek?
Re: Ventilator bij absorptie koelkast, beste plek?
hoi Uil,
Super bedankt voor de link http://www.conrad.nl/ce/nl/Search.html? ... elaar+eska
Weet je ook welke geschikt is voor het doel om de ventilatoren hier op aan te sluiten? Ik heb nog geen idee hoe warm de lucht kan worden achter een koelkast.
Nou niet allemaal te gelijk roepen: Meten is weten! want er valt nog niets te meten bij mij. Alles moet nog gebouwd worden en doe het liever in een keer goed
ofwel: welke heb jij :mrgreen:
- Uil
Als je je netjes aan de inbouwvoorschriften houd is zo'n ding ook niet nodig. Ik denk echter dat veel mensen in niet-rechthoekige campers links en rechts wat sjoemelen met de inbouwvoorschriften. Als gereduceerde ventilatie daar een gevolg van is, dan is dat met een ventilator prima te verhelpen. Hoewel dan in de meeste situaties een centrifugaalventilator een gunstigere keuze zou zijn omdat ze een wat hogere druk kunnen genereren.Admin schreef: Als zo'n ventilator zo essentieel was, zou de fabrikant die dan niet hebben voorzien?
ik houd me niet netjes aan de voorschriften. Eerder schreef ik al dat mijn inlaat geen rooster is maar een toiletafvoerbuis ;)
Dus ik ga sowieso voor de ventilator. Zou je alsnog me je temperatuur OPEN/CLOSE van je weerstand willen geven?
- Uil
Ik heb een compressorkoelkast. Koelbox eigenlijk, in een keukenla van de Ikea. Voor mij is het niet zo van belang dus.
Mijn schatting* is dat een koelkast vanaf ca. 25 graden buitentemp. hulp nodig zal hebben, daaronder niet. Dus een modelletje wat bij 25 graden uitschakeld, en dan zo kort mogelijk daarboven inschakeld. In dit geval is dat 35 graden.
deze dus
Maar ze kosten bijna niets, dus je kunt ook de 30/20 graden variant en een 40/30 variant erbij nemen. je kunt ook wat experimenteren met de plaatsing: in de lucht (al dan niet op een metalen plaatje) of direct tegen het oppervlak van de koelkast aan.
Nu moet ik zeggen dat 10 graden hysterese misschien wat veel is. 5 graden is beter als je die kunt vinden.
Houd er ook rekening mee dat de uitschakeltemperatuur ook meteen de buitentemperatuur is waarbij de koelkast altijd aanstaat. (met lucht van 26 graden kun je ventileren wat je wilt, je zult er nooit kouder mee gaan dan 26 graden). Tevens heb ik geen flauw benul wat de temperatuur op de achterkant van een absorptiekoelkast wordt tijdens bedrijf. Dat zou 40 graden kunnen zijn, maar ook net zo goed 60. In dat geval moet je de temperatuurschakelaar ook hoger kiezen.
*gebaseerd op mijn dikke duim.
deze dus
De clixon kun je eventueel bestellen bij de Wit in Schijndel.
Hij komt op de 2 of derde rib.
Ah dat is mooi inderdaad, de temperatuur staat op de site van de Wit.
http://www.dewitschijndel.nl/clixon-bimetaal/
"Monteer het clixon bimetaal achter de koelkast en sluit hem aan op de min (-) draad van de 12 volt ventilator. Als de temperatuur achter de koelkast boven de 35°C komt opent de clixon zich en begint de ventilator te draaien.
Kontaktweerstand van 0,05 R"
Kom ik uit op deze:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/4190 ... 250-V-10-A
EDIT: HAHA 7 euro verzendkosten voor een onderdeeltje van 3,74. LOL. Dacht het niet.
Iemand nog een leverancier?
Kom ik uit op deze:
- Uil
boven de 25 euro is verzenden gratis als je met Ideal betaald. Ik ben nog nooit een camperklus tegengekomen waarin ik dan niet vol kon maken met zaken die ik nog nodig had.
je kunt een lokale elektronicazaak proberen, die bestellen bijna allemaal (ook) bij Nedis, waar De Wit ze schijnbaar inkoopt.
- jooph
Vorig jaar gemeten bij een buitentemperatuur van 28 graden.
Heb een Absorptie Electrolux 4211 (de meesten hebben zo'n model)
Zowel op gas als op 220V kreeg ik vrijwel identieke waardes.
Het vriesvak werd min 12 graden en koelgedeelte ongeveer 3 graden.
Dus zo'n 40 graden verschil met buiten en het vriesvakje en 25 graden verschil imet de koelruimte moet haalbaar zijn. (viel me niet tegen)
Ventilator inschakelen deed de temperatuur niet veranderen.
Belangrijk is volgens mij, dat je moet oppassen om de kant waar de koelkast staat niet in de zon te laten staan. Het koelproces wordt dan zeer problematisch.
Joop
P.S. Heb de temp. achter de koelkast niet gemeten maar het wordt in ieder geval flink heet op sommige plaatsen. Van 40 tot 75 graden schat ik.
Joop
je haalt in elk geval de warme lucht uit je camper met een fan !
In de buurt van Enschede kon je vroeger alles gewoon bij Conrad halen zonder verzendkosten.
wat verzendkosten voor lucht uit je camper , maar niet bij conrad ?
kijk op ebay
ik heb er een set van 10 gekocht voor weinig en gaat steeds met 5c om hoog mooi om een experimentjes te doen.
het wordt bijkans rocketscience !!
- De Rooie Reus
Ik denk wel eens dat ik te weinig meet.
Waar meet je allemaal met 10 van die dingen?
- Hanomaad
Het ging mij ook voornamelijk om het weg krijgen van de warmte uit het keukenblobk. Ik heb nu een ventilator in het onderste rooster die naar binnen zuigt, en in het bovenste die naar buiten blaast. Het lijkt qua aanrecht-warmte uit te maken. Nog geen metingen te rapporteren, alleen met de hand gevoeld.
Ik heb met een draadloos weerstationnetje wel gemeten hoe koel het wordt in het gewone koelgedeelte van de kast, en dat is doorgaans zo'n 20-25 graden onder de temperatuur in de rest van de camper.
Waar drukken jullie een clixon tegenaan en welke temperatuur open/dicht zou ik moeten nemen?
Op camperforum etc heb ik gelezen op de 'bovenste koelrib' van het element.
http://caravansplus.com.au/images_tiff/ ... tionsl.jpg
Daarnaast de vraag hoe zo'n ding reageert op temperatuur.
De conradsite geeft wat verwarrende info (voor mij).
Er staat bv. openingstemperatuur 35g en sluitingstemperatuur 25g.
'springt' hij dan plots vol open bij >35 graden? en als de temperatuur <25 graden is 'springt' hij dicht?
Of gaat hij bij 25gr langszaam open en is hij vol open bij 35gr met een geleidelijk proces en dus weerstand?
Ok, ive been stupid! :shock:
Ik heb een clixon (3 euro) in huis gehaald:
Open 35gr
Sluit 25 gr
sluit ik dat ding aansluiten op de massa van de ventilatoren, gaan de fans direct aan. Mijn eerste reactie was dat ik dacht dat hij dus kapot was.
Na een nachtje rust in een helder moment de punt van een soldeerbout er tegen aan gehouden. Gaan de ventilatoren uit!.
Verkeerde gehaald dus.
De goede is dus eentje die SLUIT op de hoge temperatuur en OPEN gaat op de lagere.
De term open en sluit kan je op meerdere manier interpreteren, maar dus niet zoals ik dacht ;).
Waar heb jij je clixon vandaan? Conrad heeft ze niet. Die heeft alleen de verkeerde.
Open 35gr
Sluit 25 gr
- G.W.
Het beste is een ventilator, zuigend, in het bovenste rooster om de hitte af te voeren.
Als je hem onderin, duwend, plaats perst hij de warmte door de hele kast, en door de kieren de bus door. Mocht je een gaslek hebben of een andere lekkage duwt hij deze gassen ook de bus in.
Zuigend met een breed rooster onderin stroomt het altijd de juiste richting in.
Hij hoeft niet bijzonder groot te zijn, Iets meer geforceerd dan de natuurlijke stroming is meer dan zat.de extra optie van Elektrolux is trouwens ook een kleine ventilator.
Maar daar ben ik vanaf, ik heb een (te dure, dat wel) Coolmatic, wereldkoelkast. 8) en veilig, geen geknoei met gas en rookgassen.
Nu nog een winkel/leverancier voor de clixon..... anyone?
Ik deed dat altijd op gevoel.
Met het rooster in direct zonlicht of mijn thermometertje een te hoge temperatuur in de koelkast, deed ik mijn ventilator aan. Ging altijd prima. Als het wat kouder werd 's avonds deed ik hem dan weer uit.
Laatst gewijzigd door paulv op 17 aug 2013, 00:50, 1 keer totaal gewijzigd.
http://elektronicadirect.nl/index.php?i ... 98&lang=NL
http://www.digisellers.nl/acatalog/Univ ... ixons.html
http://www.brigatti.nl/contents/nl/d202 ... open).html
googel op clixon-no of normally open of op thermische schakelaar
Hey thx voor de links! zal eens kijken.
EDIT: als je zoekt op thermische schakelaar vind je veel meer. Ik zocht steeds op clixon.
paulv schreef:Ik deed dat altijd op gevoel.
Je hebt ook helemaal gelijk hoor. Maar ik bouw het in 'omdat het kan'
Eigenlijk vind ik dat ook veel mooier, zelf "automatiseer" ik liefst ook zoveel mogelijk :P .
Maar die koelkast, ja , uit eigen ondervinding kon ik dat heel goed ook met de hand inschakelen. Zo vaak was dat niet nodig. Als mijn thermometertje aangaf dat het bier te warm zou worden deed ik de ventilator aan. Maar als het voor een tientje automatisch kan, DOEN !! :P . De regelknop moet je wel steeds met de hand aanpassen, dat kan nog niet automatisch, helaas .
Vandaar dat ik nu maar een compressormodel koelkast heb aangeschaft .
Laatst gewijzigd door paulv op 18 aug 2013, 18:22, 1 keer totaal gewijzigd.
- Detlev
In tegenstelling tot enkele ervaringen hier, mijn absorptie koelkast (Electrolux uit jaar kruik) koelt vele malen beter na installatie van een ventilator!
Een klein ventilatortje wens ik je veel nachtrust bij......Nee, dan liever 1tje van 12cm uit een sloop pc, olie gelagerd en lekker stil. Bij Conrad een thermostaat gekocht met graden doseerknop die gemonteerd is in het bedieningspaneel van de koelkast. Kan ik zelf bepalen bij welke temperatuur ik het ding wil laten draaien. Buiten dat de koelkast beduidend beter koelt (gemeten aan hoe lekker het bier is, is helemaal geen metertje voor nodig :mrgreen: ) is de warmte sneller uit de kamper! Voor mij twee belangrijke redenen om deze weinig kostende oplossing te plaatsen. 8)
