Het rijden met de 508 blijft een waar genot.
Stilstaan geeft soms wat meer problemen.
Door de zachte vering in combinatie met de schokdempers is het bewegen in een stilstaande 508 bijna om zeeziek van te worden.
Op het laatste weekend heb ik allerlei oplossingen gezien (van autokriks tot officiele caravansteunen) maar geen van die oplossingen bevalt me eigenlijk.
Ik zelf zit aan een hydraulisch systeem te denken danwel aan het monteren van "opblaasbare" schokdempers.
Ik heb zo het idee dat, wanneer deze bij stilstand tot optimale druk worden opgevoerd de stabiliteit bij stillstand enorm vergroot. Uiteraard moet een beveiliging ingebouwd worden om te voorkomen dat je stuiterend wegrijdt alhoewel ik denk dat je dat gauw genoeg zult merken.
Is er iemand die ervaring heeft met het plaatsen van dez variabele schokdempers danwel een goedkoop hydraulisch systeem heeft bedacht?
Ik ben benieuwd
Groeten Henk
schokbrekers
- M Koseoglu
hydraulisch systeem
Hallo Henk,
Er moeten bij dubbellucht een aantal leden zijn die een hydraulisch systeem onder hun bus hebben.
Ik heb er zelf ook over na lopen denken, en dan kijk je wat om je heen en je neem wat foto's.
Er is volgens mijn een bestuurslid met een brandweer bus die het er onder heeft.
Als ik weet wie het is dan laat ik het u weten.
Met vriendelijke groeten van,
M koseoglu
M koseoglu
Six wheels for freedom
- L1
stabiliteit
wel eens gedacht aan pneumatische hulpveren? Kijk eens op het forum van http://www.camperforum.nl daar hebben ze veel ervaring hiermee uitgewisseld en lijkt goed te werken. voordeel; standaard producten, eenvoudige inbouw en goed voor jouw probleem...
Alex
Alex
