Hallo allemaal,
Zit met het vlgende probleem,wie kan mij vertellen hoe het verwarmingssyteem van een citroen hymercamp alkoof loopt
Bij mij doet de ringverwarming aan de lrechterzijde gezien vanuit de bestuurderkant cabiene het niet meer de truma blazer werkt perfect maar er komt geen warme of koude lucht uit weet even niet waar ik het moet zoeken.
Elke sugestie is welkom.
Greetz Jan.
Het is inderdaad een met de lange bank achter de bestuurdersstoel Bj 1991
verwarming hymercamp alkoof
- jankarel
Laatst gewijzigd door jankarel op 11 mar 2009, 16:10, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bommes
Re: verwarming hymercamp alkoof
volgens mij zit er ergens een klep in de buis die je open en dicht kunt zetten.
kijk een sof je kunt herleiden hoe de slang terug naar je kachel loopt..
Is het een model met een lange bank achter de bestuurders stoel..??
Zo ja loopt de slang door die bank heen naar voren en gaat daar ergens naar boven en zul je in die richting ook die klep moeten kunnen vinden.
