Laatst merkte ik dat mijn huishoudaccus's bijna leeg waren (2 x 12V, ex ambu). Toch had ik een aparte massaschakelaar op de minpool van de huishoudaccu's zitten die uitgezet was. Op de pluspool zat alleen een koelkastje (nieuw, WACO). De lekstroom gemeten (van minpool naar chassis): die was 0.25A!
Dat leek me nogal veel.
Vervolgens heb ik binnen in het koelkastje de knop omgedraaid (van aan naar uit). Weer gemeten: 0.02A!
Dat scheelt dus nogal wat. Is dat normaal?
Bert
lekstroom via koelkast?
- Bert_s
Re: lekstroom via koelkast?
Nee dat is niet normaal, dan maakt je koelkast ergens contact met de massa, via start accu misschien?
- pa3chk
Maak de massa schakelaar los en meet over aansluitpunten met een Ohmmeter of deze oneindig hoog is!
Die accu's staan parallel geschakeld, Zijn deze van de zelfde capaciteit en leeftijd?
Met vriendelijke groet,
Olaf
Hymer S660 automaat 1989 OM602 MTM 4,6 ton
Alles wat je weet, weet je meestal van een ander!
Olaf
Waarschijnlijk gebruikt de elektronica in de koelkast een beetje stroom om stand-by te zijn.
Nu is o.o2 ampère oftewel 20 milliampère, niet zo veel, in een een ampère zitten er duizend dus 50 uur voordat je een ah kwijt bent.
Je kunt de koelkast eens helemaal afkoppelen om te zien wat er dan na enige dagen gebeurt.
