Beste forumleden wie kan mij helpen?
Ben op zoek naar bedradingstekeningen / elektrische schema's van de elektrische camperinstallatie van een Tabbert FFB 680 1999.
12V voeding naar toiletpompje functioneert niet meer, maar de binnenkomende kabel is niet terug te volgen.
Kan iemand mij aan de schema's helpen?
bvd
Bedradingschema camper installatie Tabbert FFB 680 1999
Re: Bedradingschema camper installatie Tabbert FFB 680 1999
Op het web zoeken naar dat schema kun jij net zo goed als elk ander.
Dan zijn er nog piepers die aan een kant een fluittoon op een kabelader zetten en waarbij je aan de andere kant met een testkastje die toon terugzoekt. Werkt prima op telefoonleidingen, maar op een 12 V DC kabelboom weet ik het niet, want daar liggen de aders dichtbij aan elkaar doorverbonden
Als je het echt niet kunt vinden is een quick and dirty oplossing de kabel aan de pomp los te maken en af te isoleren en een nieuwe draad trekken.
