Hoi ben al een hele tijd niet meer op het forum geweest maar heb een raar probleem
heb een 609 met een om364 turbo maar de eerste keer naar de 100km is echt een probleem als hij daar helemaal eenkeer overheen is geweest ga het wel. Nu zou ik de brandstofpomp een beetje bij willen geven wie weet waar de stel schroef zit
alvast bedankt
609 om364 turbo trekt slecht
Re: 609 om364 turbo trekt slecht
Misschien dat je blok nog niet goed genoeg warm is?
Na 30 minuten rijden beginnen ze pas goed warm te worden maar als je binnen 5-10 minuten de snelweg op knalt houd hij gegarandeerd in.
Koelwater van die blokken zit binnen de 10 minuten al op 85Graden maar dat betekend niet dat het blok al op bedrijfstemperatuur is.
Ik zou even van die schroef afblijven en de echte oorzaak vinden!
Ja maar toen ik hem net had was het niet zo erg en zou hem graag iets meer geven
Dus het probleem is in de loop der tijd erger geworden, iets wat met laaddruk te maken kan hebben of met een lucht lekkage, en dat wil je compenseren door de inspuithoeveelheid op te schroeven?
Vandaag gekeken filters vervangen grof zeefje schoon gemaakt en loopt weer wat beter maar zou hem graag nog bij geven wie weet waar de stel schroef zit
Aan die stelschroef draaien is wel het laatste, hij is niet voor niets verzegeld...
Zoek de oorzaak, draait de turbo nog wel makkelijk rond?
heb je er een andere motor ingebpuwd??een 609 heeft namelijk geen turbo
mijne is bijgesteld maar is een echte 609,zonder turbo dus
