waar is mijn oliefilter?
Niels
Bericht door Niels »
trefw: oliefilternummer
Hoog tijd om de olie te verversen.
Dit was geen probleem (lekker zwart) , toen op zoek naar de oliefilter, maar deze kan ik echt nergens vinden.
Wel een grote blauwe bus,wat eruit ziet als een oliefilter, maar hierop staat 'for fuel filtering only' en hangt los van de motor.
Het gaat hier om een 407D uit 1985 (ex-van-gend-en loos) met motor- typenummer : aan onderzijde motor R 115 014 14 02
aan bovenzijde (onder de kap binnen) R 616 141 03 01
Dit is toch ook raar: twee verschillende nummers , wat voor motor is dit nu, in verband met het bestellen van onderhoudsboekjes en zo?
Kan het misschien zijn dat de oliefilter is afgedekt ?
Hoi Niels,
kan bijna niet missen dat je een OM616 hebt..
Het echte nummer staat verscholen achter de brandstofpomp (in het blok geslagen).
Ook bij mij begint mn carterpannummer met 615, terwijl het toch echt een 616 is..:wink:
Je oliefilter zit onder de brandstofpomp.(linkerkant motor)
Tenzij er een ander type 616 ingezet is, dan zit ie achterop je motor.
Niels
hoi Leo,
aan de linkerkant zit een langwerpig stalen 'slurf' die langs de motor naar achteren steekt. Kan het filter hier niet inzitten, of verstoppen ze die filters nooit?
Het is toch gewoon een blauwe pot die haaks op je motor bevestigd zit?
Niels
Jammer dat ik geen foto's kan meesturen.
Dat zou het wat makkelijker maken met plaatslocaties e.d.
Aha, jij zoekt naar een opschroeffilter..:)
Helaas hebben wij die niet.
Het smeeroliefilter zit verstopt in een pijpvormig geval met aan de onderkant een bout.
Dat pijpvormige geval, oftewel het filterhuis, staat idd enigzins schuin.
Op de afbeelding zie je hem links van de zandloper(muis) zitten.
Niels
oke Leo,
even gekeken.
Die 'slurf' zit aan de linkerkant, maar ter hoogte van de versnellingspook zit het kapje, echter met twee bouten bevestigd. Hierin staat ook weer een nummer, ditmaal beginnend met 617, ha ha.
Kan ik dit gewoon los bouten en wat tref ik dan aan.
Komt er niet nog een hele plens olie achteraan als ik de frilter er afkrijg?
Ik weet het, ik ben nog niet zo bekend met motoren e.d. maar wil wel (bijna) alles zelf doen. Dit ben ik zo gewend.
Met ik,wanneer ik een nieuw filter plaats ook de filter vullen met olie,voordat ik deze eropzet?
Hoi Niels, dan moet dit 'm zijn.. 8)
Gewoon bovenste dekseltje er af halen, en het filterelement er langzaam uittrekken.
Nieuwe erin, kijken of de rubber afdichtingsring voor het dekseltje nog goed is, vastschroeven en klaar.
Vullen hoeft niet.
Fluitje ven een cent.. :P
ps, bestel de cd-rom van je motor bij Jeroen, dan kun je lekker zelf puzzelen..:wink: (daar komen deze tekeningen ook vanaf)
Niels
ja, dit ga ik morgen gelijk bestellen, van een 616, toch?
Onwijs bedankt voor je hulp,
kunnen we weer lekker touren.
Het is 1 cd-rom waar alle motoren opstaan Niels, dus dat kan niet fout.. :roll:
Merk/bestelnummers voor het smeerolie- filterelement:
Fram: CH 2930
Hengst: D 03 E 196 HN
Knecht: OX 78 D
Mann: PF 1055/1X
Bosch: P 9265
Unknown User
Bericht door Unknown User »
ik ben nu dus ook bezig met het vervangen van de oliefilter op mijn 616, mijn vraag is dus ook; kan ik dat kapje loshalen? er komt olie uit als ik een bout losmaak.. kan dit geen kwaad en is dit normaal?
bvd, elroy
Yo Elroy,
ligt er een beetje aan welk filter je hebt.
Bij het filter wat onder de motor zit komt er idd olie uit.
Als je zo'n rechtop-staand filter hebt wat achter op de motor zit, kan het nooit veel olie zijn.
En kwaad kan het niet, ze moeten immers zo leeg mogelijk zijn, want ik neem aan dat je meteen je olie ververst?
Kortom: niks an de hand, en gewoon lekker doorkliederen..:P
Unknown User
dat is het m juist :) best wel dom, de olie is al ververst.. was alleen ff vergeten de filter ook te vervangen :?
het is dezelfde als het geposte plaatje, links van de motor, met 2 bouten en een plaatje onderop. als ik die opendraai komt er olie uit
edit: heb m eruit, geen probleem, alweer bedankt leo :)
Ok...:D:D
