mijn 508 (oudje) heeft schuiframen naast de bestuurder en bijrijder. Deze waren eerst niet open te schuiven door oude rubbers en roest, maar wat vaseline deed wonderen. Dit heeft alleen ook een nadeel: van buiten zijn de ramen nu ook open te schuiven. Op een raam zit wel een soort van draaiknop, maar die zit muurvast. Op het andere raam zit een gat waar zo'n knop gezeten heeft.
Mijn vraag aan jullie: hoe kan ik deze ramen dichtkrijgen, zodat ze niet van buiten open te maken zijn? Ondanks mijn startonderbreker maak ik het de dieven namelijk wel heel makkelijk zo.
Als tijdelijke oplossing zat ik aan latjes te denken tussen de ramen, zodat je niet kan schuiven, maar wat is een goede oplossing voor langere tijd?
Bedankt!
Jolien
Afsluiting zijramen
Schuiven
Typ eens het woord schuifraam in de zoekfunctie in, dan zie je dat dit al eens is besproken, compleet met foto's en bouwtekeningen.
Succes !
Succes !
- Alidus van der Gaast
Hoi Jolien,
Van de bus die we nu hebben werken de draaiknoppen met het kunststof pinnetje ook niet meer.
De vorige eigenaar heeft vitrineslotjes gekocht waar de ramen mee afgesloten kunnen worden. Zelf iets maken geeft natuurlijk meer voldoening maar de slotjes werken op zich ook goed.
Wanneer je op internet zoekt op vitrineslot vindt je wel wat afbeeldingen van dergelijke slotjes.
Alidus
Alidus
