het dak op
- David 1046
het dak op
even een klein vraagje:
ik ben mn busje aan het opschuren voor een vers likje verf. alleen mn armen zijn te kort voor het midden van het dak. nu is dat voor het schilderen zelf geen probleem. steeltje aan het rolletje en klaar. maar voor goed opschuren en echt roest weghalen moet ik toch echt het dak op.
kan ik nou gewoon op de plekken waar de kooi onderzit over het dakkie heen lopen of is er een andere mogelijkheid.
David 1046
David 1046
Ja doe maar
Dvid,
ik weet natuurlijk niet of je veel bent aangekomen na het voorjaarsweekend
, maar dat kan prima, zolang je maar op
de dakbalken loopt. Ik klim altijd van voren op de bus. Eerst een voet
op de voorbumper, vasthouden aan de ruitewissers, dan op de motorkap
gaan staan en vasthouden aan de dakrand. Onder het voorste bolle
stuk van de cabine zitten geen balken maar je kunt er gerust over lopen.
En natuurlijk niet vergeten je potje verf mee naar boven te nemen !
Verf ze,
Verf ze,
- David 1046
Wat bij mij goed werkte was om op mijn buik over het dak heen te schuiven. Op die manier verdeel je de druk goed. Ik had plankjes hout onder mijn ellebogen gedaan om indeuken te voorkomen. Persoonlijk vind ik het ook veiliger om te liggen dan te staan / hurken. Je weet niet wat voor rare bewegingen je gaat maken mocht het dak onverhoopt indeuken. Het is wel meer dan 3 meter naar beneden...
Voorzichtig
Tsja daar heb je wel gelijk in, het is allemaal niet ARBO-proof wat ik beschreef. En als ik schrijf lopen, dan bedoel ik zoals een aap, dus op handen en voeten en laag blijven :D .
Safety first !
Safety first !
- David 1046
Jah, of eerst een imperial met springveren matras monteren.. 8)
Een langere ladder is ook een optie..
Maarrehh, zó snel flikker je nou ook weer niet door dat dak..
En áls er eens een deuk in komt, gewoon ff een rotklap aan de binnenkant geven, dan schiet ie er wel weer uit.. :P
Trouwens, een mooie deuk is niet lelijk.. :twisted:
@Michel: Meet dat bussie van jou nog eens op?
Ik heb een errug verhoogd dak, mét een uitstulpsel van een (ex-)airco, en ik kom maar tot 3.2 meter.. :shock:
Mvg, Leo.:P
Mvg, Leo.:P
het dak op!!!!!!!!!!!!!
Ha David,
ik zie dat je je dak gaat schilderen,
ik heb het wilde plan om dat dit jaar ook te doen
maar wat voor verf gebruik je dan??
met de roller maakt niet uit want de rest is ook met de roller gedaan
maar dit terzijde
ps ik gebruik gewoon een lange ladder ik ben zelf ook nog al lang
dus vandaar dat de hoogte voor mij geen probleem zal zijn,
alleen het schuren ivm versleten armen
greetings Hans
maar dit terzijde
greetings Hans
- David 1046
ik heb inmiddels al de eerste laag erop zitten. (ik ga er minimaal twee lagen oprollen) wat een rotklus is dat schuren zeg. ik heb de auto na eerst met het machientje geprobeerd te heben, toch met de hand geschuurd. voor de echte roestplekjes heb ik een draimel gepakt. dat werkt wel lekker snel. vooral in lastige hoekjes.
ik zorg er trouwens wel voor dat ik elke laag met een potje verf doe. dus een nieuwe pot, is meteen een nieuwe laag (zelfs goed gemengde verf verschilt nog van elkaar.
ik zal als ik van mn werk kom wel even een fototje maken.
verf is trouwens sigma, verdund met terpentine en dan wordt het erg glad
helaas glimt het wel een klein beetje.
ik ben niet al te zwaar, dus als ik op de dakbalken blijf gaat het goed. en dan kom ik overal bij
David
David
Schilderen
Wat dachten jullie van een bouwsteiger ?
Door het poortje kun je toch wel met de bus rijden ?
verf.
Wij hebben heel goede ervaring met Wijzonol verf, lijkt zelfs beetje op autolak.
Nico&Lisette
Nico&Lisette
Heb vandaag mijn camper eens gewassen. Helaas moet deze onder een boom geparkeerd staan
Flink groen was het dak, en bij het schrobben vlogen de verfschilfers in het rond. Dat wordt dus een nieuwe verflaag in het voorjaar.
Maar welke verf?
Ik lees hier Wijzonol, Sigma, maar welke serie?
Is er niet iets dat ultra robuust is en goed tegen het weer kan?
Hoe zit het met botenlak ofzo, zou dat iets zijn?
(Leo, wellicht ervaring met antifauna lak o.i.d?)
Maar welke verf?
