Advies gevraagd: ondervloer bij leggen van zeil
winand
Bericht door winand »
Ik heb HH F40 bus een maand geleden van de vorige eigenaar overgenomen. Ik heb het oude tapijt (2 lagen!) verwijderd om er een nieuwe zeil-vloer in te leggen (ook i.v.m de hond).
Na het verwijderen zag ik dat de bodem een enkele laag hout is van een mm of 18, dus zonder isolatie.
Omdat het meubulair blijft zoals het is kan ik de vloer maximaal 1 cm ophogen (i.v.m. openslaande deurtjes/toiletruimte).
Ik dacht eerst aan een laminaat ondervloer, maar deze neemt vocht op. Toch maar niet dus.
Uiteindelijk vond ik ondervloerplaten voor tegelvloeren. hard schuim van 4 mm dik. Blijkt dat dit i.c.m. het zeil de onderplaat doet inveren waarna het niet meer terug veert! Binnen de kortste keren zit je vloer dus vol putten en kuilen en geen isolatie.
Hoe kan ik eenvoudig mijn vloer onder het zeil een isolatielaag geven?
(de bodem van onder (buitenaf) isoleren is voor mij geen optie.
cees booij
Bericht door cees booij »
Hallo Winand, als je met zeil het oude spul van linoleum Krommenie of Forbo bedoelt dan heb je een harde vlakke ondervloer nodig.Vroeger werd er hardboard onder gespijkerd en de naden werden met zgn egaline glad gemaakt. Tegenwoordig zijn er vast wel andere mogelijkheden maar daar weet ik verder niets van. Indrukbaar spul kun je in ieder geval beter niet gebruiken.
Succes, Cees
MB 613 OM352 130pk Motorrem.
winand
Nou.. dat heb ik inmiddels wel gebruik van gemaakt :)
Heb zitten twijfelen hoor, maar ik wilde gewoon verder met mijn camper.
Ik heb nu isolatieschuim (indrukbaar) van 9 mm dik.
Hieroverheen ligt direkt het zeil.
Je druk het wel een beetje in als je erop loopt, maar is niet storend. Het spul schijnt ook goed te isoleren, dus ik probeer dit een tijdje.
De schuimvloer heb ik gelijmd/gekit, wel zodat ie er nog uit kan.
Het zeil ligt nu nog los erop.
janvds
Bericht door janvds »
verboden dan voor hoge hakken :wink:
jan vds
Hobby 600 1986
winand
Oeps, je hebt gelijk :o
Gelukkig draagt mijn vriendin die niet, en ik ook niet (kan ze niet vinden in maat 46 :lol: )
Michael Kroese
Bericht door Michael Kroese »
Speciaal voor dit soort toepassingen..:
SABA Sempafloor
Een synthetische ondervloer, speciaal ontwikkeld voor het geluiddempend en isolerend maken van de meeste vloerbedekkingen,
zoals tapijt, projectvinyl (glasvezelversterkt), keramische tegels, parket en andere houten vloeren.
4mm dik
-uitstekende geluidsdemping
-universeel toepasbaar
-gemakkelijk te leggen
-hoge isolatiewaarde = energiebesparing
-bescherming bij intensief gebruikte ruimte
-schimmelwerend
-uitstekend brandwerend
Saba Dinxperlo BV.
Michael Kroese (Meubelmaker, Timmerman)
