Misschien overbodig: maar voor degene die op het meesterlijke idee komt om al zijn lampjes te vervangen voor LEDs (Light Emitting Diode).
Je kunt het accu lampje niet vervangen!
Deze dient namelijk om de dynamo rotor(of is het de stator?) van een beginspanning te voorzien. Hierbij wordt de stroom die door het lampje loopt gebruikt om de dynamo te bekrachtingen bij het aanlopen.
Vervang je die voor en LEDje (ook al brand die mooi) dan is de werking van je dynamo niet geheel zeker.
Overbodig te zeggen dat een gloei('arends')oog ook niet te vervangen is.
Bij de modernere gloei controle lampjes is het geen probleem.
