Uitlaatspruitstuk lek
Ik heb vandaag de pakking van het uitlaatspruitstuk vervangen omdat deze lekte. Nu was de pakking gewoon op maar erger is dat het uitlaatspruitstuk aan de bovenzijde van de laatste cilinder wat afgebrokkeld is door corrosie of gewoon ouderdom. Nu lekt de uitlaat dus nog een beetje. Wel minder dan voorheen maar toch.
Is het schadelijk om met een (klein) lek uitlaatspruitstuk te rijden?
Een nieuwe kost rond de €350 en dat vind ik wat aan de hoge kant.
- Berthil
Vorig najaar is mijn bocht van de uitlaat vervangen omdat ie rot was (opnieuw er tussen gelast).
Daarna lekte het uitlaat spruitstuk op de aansluiting bij de bocht.
En daardoor had de motor minder vermogen.
Waarschijnlijk omdat ie zijn eigen uitlaatgassen staat in te ademen.
Even van die uitlaatkit gehaald bij brezan en het was zo verlopen.
En het motortje liep ook weer lekkerder.
Hoi Anton,
da´s wel errug antiek spul hoor..:)
De modernere uitlaatkitten (en ook kachelkit) zijn minder gevoelig voor scheuren dan GunGum.
Daarbij plakken ze ook nog eens beter, want GunGum had altijd de neiging om na een tijdje los te gaan zitten.
Heel soms zijn nieuwe dingen een vooruitgang, en bij uitlaatkitten is dat zeker het geval.:)
- melhof
Mits er geen stukken af zijn en het te doen is.
Ik heb er ook al wel een (twee) cylinderkopje mee gevlakt.
Dat is dan van aluminium en gaat een stuk makkelijker!
Vaak worden de stroppen om de uit laatpijp veel te strak aangetrokken ingesnoerd als het ware dit gaat ook vaak lekken.
Als je het gewoon in elkaar zet en mocht het dan nog iets lekken doet een klein tikje net een klein hamertje ook wonderen.
Ja dat bedoel ik!cowboydennis schreef:Ik ga wel eens langs een goede automaterialen zaak.
Met de vijl bedoel je een soort van zelf afvlakken?
Ik zag dat de bevesitigings punten niet meer 100% vlak waren namenlijk.
