508D: brandstof-aanwijzer kapot
Hallo!
Ik heb een 508D met een Hanomag 314 motor. Wij hebben een probleem met de meter. Hij gefet continu aan dat de tank vol is. In werkelijkheid is dat niet zo. In eerste instantie dachten wij dat de votter vast zat maar de meter sprint wel steeds omhoog en omlaag wanneer er spanning op komt (dat duidt erop dat er een probleem is in het elektrische systeem?).
Weet iemand hoe wij dit kunnen oplossen en wat het probleem zou kunnen zijn?
groetjes Sander
groetjes Sander
Kijk hier even:
http://www.dubbellucht.nl/forum/viewtop ... highlight=
Ehm.. Het probleem is nog steeds niet opgelost bij, staat (nog steeds) in de planning
Mocht je er nu mee aan de slag gaan, houdt ons op de hoogte. Wellicht kan mij dat ook nog veel (zoek)werk besparen.
Ik ben zojuist wezen kijken. Had dat forum ook al gevonden...
Als ik naar de tank kijk, door het rechthoekige tankdopgat (mooi woord :)) dan zie ik rechtsachter daarvan een plaatje zitten met wat bouten en moeren. Daar steken 2 draden uit. Alleen omdat zij waarschijnlijk gecoat zijn, zijn ze beide zwart, volgens mij. Ik kan dus niet onderscheiden welke draad wat is.
Moet ik nu de hele tank eronder weg schroeven om dat uit te zoeken? Beide draden zitten btw gewoon netjes vast. Kan het zijn dat een draad beschadigd is en ergens contact maakt?
Vriendelijke diesel groeten,
Sander
Sander
Wellicht is er een mogelijkheid op met een grote-gaten-boor van binnenuit precies boven de dop een gat te maken? Weet niet wat er allemaal al in je bus zit?
Heb hier ooit gelezen dat iemand (Jeroen?) dat eerder eens had gedaan.
Wellicht wordt dat ook mijn aanpak, want ik denk dat ik in mijn toiletruimte moet boren, en da's geen probleem..
Hoi Sander.
Als de meter niet gaat "zwabberen" indien de tank bijna leeg is, zou ik eerst eens kijken of de meter in het dashboard wel helemaal jofel aangesloten zit.
Als je namelijk de draad naar de tank helemaal los maakt, gaat de meter continu VOL aangeven zodra je de contactsleutel er in steekt..
En daar het in de meeste dashboards nogal een puinzooi is...
- Wouter
Goedenavond
Bij mij speelde het probleem van de brandstofmeter al jaren, ik was er
zo aan gewend dat ik er niet meer op keek, en mijn brandstofvoorraad
op papier bij te houden door kilometerstanden op te schrijven,en om de
400 km.te tanken.
Totdat ik 2 weken terug bezig was met kleppenstellen en per ongeluk
een draad kapotmaakte ,na die weer opnieuw vastgezet te hebben bleek
tot mijn grote verbazing mijn dieselmeter weer perfect te werken.
Zijn net terug van een weekje Polen en Tsjechie en 2100 km
verder werkt de meter nog steeds goed, het zal waarschijnlijk
een of andere massadraad geweest zijn.
groeten Wouter.
400 km.te tanken.
groeten Wouter.
Mercedes LP1313
- Arnold Smeets
dieselmeter
Dag allemaal,
Ik heb de camper niet bij huis staan dus helaas iets algemeen:
Als ik de motorkap weghaal loopt er bij de hoek links achter boven de motor een draadje. Toen mijn brandstofmeter een eigen leven leek te leiden heb ik dit draadje gevonden als oorzaak en even goed vastgezet. Probleem opgelost. De definitieve oplossing moet ik nog maken door het draadje even netjes te vervangen en van een hittebestendig kousje te voorzien.
Arnold
Arnold
