Voltmeter
arjenveldman
Voltmeter
Bericht door arjenveldman »
Hallo dubbelluchters,
In mijn dashboard is een voltmeter ingebouwd, deze is echter niet aangesloten.
Is het zinvol om deze op dynamo of huishoudaccu aan te sluiten.
Als ik de voltmeter verwijder, blijf ik met een enorm gat in mijn dash board achter, dus ik dacht dan maar gebruiken.
Hoe sluit ik de voltmeter aan ?
Groetjes Arjen
Als je het helemaal elegant wilt doen, monteer je naast de voltmeter een tweestandenschakelaar en trek je draden naar plus-startaccu en plus-huishoudaccu.
NB Echte informatie haal je pas uit die meter als de motor stilstaat en je een belasting aan de gemeten accu hebt hangen, b.v. de binnenverlichting. Als de motor draait, kun je alleen constateren dat de generator spanning levert (of niet natuurlijk, maar dan is er iets mis).
Succes,
Ernst
