Paul Snip stelt zich voor.
Ziet er mooi uit Paul, en Linda natuurlijk. Vooral die zithoek voorin is prachtig. Doet dat piepschuim als isolatie niet vreselijk piepen als je rijdt?
Otto.
Otto.
- paul snip
Ik heb het piepschuim nog niet gehoord, gelukkig. 't Zit er ook allemaal aardig stevig tussen.
Vandaag begonnen met de bovenkastjes van de keuken. Omdat ik allemaal met malletjes moet werken gaat dit niet zo snel. Ik moet er nu alleen nog even een deurtje/klep voor maken en een spotje eronder in. Dan nog een stukje aluminium plaat tegen de wand.
- paul snip
- paul snip
- paul snip
- paul snip
- paul snip
Vandaag de watertanks onder het bed geplaatst. De bedbodem is gedeeltelijk uitneembaar, dus zo kan ik altijd weer bij de inspectieluiken komen.
Ik heb de tanks zo veel mogelijk boven de wielen (op de spatborden) geplaatst. Dit leek me met het oog op de gewichtsverdeling wel goed.
Hier de vuilwatertank. Natuurlijk wordt de ruimte tussen keukenblok en bed nog afgetimmerd:
Op deze foto is de aftapkraan ook te zien:
En de schoonwatertank (70 liter):
- paul snip
@ Dennis: Je hebt gelijk! Maar dan houd ik bijna geen bagageruimte over. Ik ga nu namelijk nog een kast tussen beide watertanks maken. Deze zit dan onder 't bed en is bereikbaar vanuit het woongedeelte.
@ Ahameter: Dat zijn camping rolhoren. Gekocht bij de Wit in Schijndel.
Zijn niet echt goedkoop. Iets van 60 euro per stuk.
- paul snip
Vandaag het een en ander aangesloten.
De vulslang van de schoonwatertank gaf echter problemen. Deze wou ik graag in de koffer, achter het rolluik hebben. Voor je 't weet gaat een of ander onverlaat in je tank staan piesen En ik vind het jammer om gaten in de bus te boren.
Zoals ik het bedacht had zat de slang nagenoeg horizontaal. Dus dan krijg je de tank heel moeilijk vol. Water wil namelijk niet omhoog stromen.
Daar heeft Willie Wortel het volgende op gevonden. Verdient niet de schoonheidsprijs, maar totdat ik wat beters heb bedacht, voldoet het.
Standje vullen: (Met een grendeltje blijft hij achter het trapje haken)
en weer dicht:
en vergrendeld:
en weer dicht:
en vergrendeld:
Dat lukt natuurlijk alleen maar als je de dop niet opslot draait..paul snip schreef:Voor je 't weet gaat een of ander onverlaat in je tank staan piesen
Mooie oplossing zo.
- Sylvia
- paul snip
Ik heb jullie Dr Wolff ook even bekeken. Prachtig zo'n truck. Kun je ook een hele tijd self-supporting zijn, lijkt mij. Nadeel is wel weer dat je op veel campings geweerd wordt, denk ik...
Misschien tegen de tijd dat ik met de vut/pensioen kan, ook maar eens zoiets ondernemen.
groeten,
Paul en Linda
groeten,
Paul en Linda
- paul snip
Even een update:
Alle elektra gemaakt in de bergkast/toiletruimte. In het kastje zitten een aardlekschakelaar, 16A automatische zekering en een automatische acculader. Via de stekker en beide stopcontacten kan ik omschakelen van de omvormer naar campingstroom:
De omvormer 500/1000 Watt zit onder de stoel, zo dicht mogelijk bij de accu:
Verder nog een kast onder 't bed gemaakt. In de ruimte tussen beide watertanks. Ook de ruimte tussen bed en keukenblok dichtgezet. Hieronder zit gedeeltelijk de vuilwatertank:
En een klepje ervoor:
Blijft er goed uit zien joh!
Kan ik nog wel wat van leren wat afwerken betreft! daarom kijk ik goed naar de fotoos :-)
Ik dacht apart dat je maar zo'n klein kastje onder je bed maakt, maar dat is natuurlijk van buitenaf aan de achter kant bereikbaar die ruimte?
Oja heb je ook fotoos van je wc ruimte? En evt de maat hier van? Mijn indeling lijkt al aardig op jou indeling en ik vroeg mij daarom af hoe groot je wc ruimte is.
Vr Gr Arjan Andriessen
406/8 D '69
406/8 D '69
- paul snip
Via de roldeur achter heb ik nog toegang tot een bergruimte van 70 x 60 x 190 cm. De helft van het bed, zeg maar.
Mijn toiletruimte stelt niet zo veel voor. Gewoon een soort kast van 80 x 80 cm waarin een Porta Potti kan staan. Deze gebruiken wij zelden. En 's ochtends tandenpoetsen kan ik ook wel bij het aanrecht.
Als de inbouw klaar is heb ik nog meer plannen. Buitenkant opnieuw spuiten. LPG toevoeging voor de Dieselmotor maken. Evt. motor vervangen door een zwaardere.
Maar eerst 20 augustus 3 week er mee op vakantie.
- paul snip
Vandaag is "Tante Truus" met de gordijntjes bezig geweest. Ik voel me net een oud wijf, maar ze zitten erin. De gordijntjes heb ik overigens gewoon laten maken bij een "gordijneboer". Kostte al met al 135 euro. Dat zijn dan 4 gordijnen. 2 voor de voorruit en 2 voor de voorste zijruiten. Ik heb ze in 2 keer gemaakt omdat 't anders opengeschoven zo'n groot pakket wordt en in 't zichtveld hangt.
De kleine gordijntjes voor de zijruiten zitten op een aparte rail. Opengeschoven hangen ze dus voor elkaar en nemen niet meer dan 10 cm in beslag.
Ik denk dat de foto's dit beter duidelijk kunnen maken.
- paul snip
- paul snip
