Dakgoten avontuur Winand
Oh, nog een nieuwe ervaring met epoxyhars;
Het was gisteren een graad of 28/29 denk ik, toen mijn bekertje epoxyhars ineens hardstikke warm werd en begon te roken :shock:
Het hardde echt heel snel uit! (maar was toen toch al bijna klaar)
Las later op het blik van de verharder dat je die tot 25 graden kan verwerken.
Blijkbaar komt dat toch behoorlijk nauw..
Misschien hebben ze ook verharder die je wel op de warme zomerdagen kunt gebruiken..
- evelyn25
Epoxy: bende, maar wel doeltreffend!
Epoxy is super maar vergt wel de nodige voorbereiding en voorzorgmaatregelen. Het spul laad zich bijna uitsluitend aanbrengen op blank metaal!!! als je het op een roestige ondergrond aanbrengt schijnt het er na verloop van tijd van af te flikkeren. Als je ingevreten roestputten hebt, met daarom blank metaal, verdient het de aanbeveling deze voor te behandelen met jawel... Owatrol!!! dat is een superproduct op basis van lijnzaadolie. Dit is een van de weinige (roestomvormings) producten die met epoxy samen kunnen gaan alhoewel het door de vakhandel (soms) evengoed wordt afgeraden. Mijn ervaring is dat het houd. Owatrol is trouwens ook perfect in te zetten voor houtrot (ik ken het vanuit mijn bootperiode) en perfect als basis roestomvorming, vele malen beter als hammerite of novorox troep! Als je nadien nog een laag Owatrol gemengd met lood- of ijzermenie erover aanbrengt zit je zeker goed. Wil je het perfect doen dan kun je het ook nog mengen door diverse aflaksystemen. Ik weet niet hoe het zich verhoud met siliconenverf maar ik denk beroerd! Eenmaal siliconen altijd..... of kaalhalen. Spuiters en plaatwerkers hebben de pest aan auto's die in de silicone was staan. Ik gebruik in elk geval niet meer maar dat is mijn keuze. Dan nog even over de epoxy: Gebruik beschermende kledij en niet alleen handschoenen!!!! Denk met name aan de luchtwegen Zeker met SCHUREN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Het is Long emphyseem troep zoniet erger!!
maar het werkt super en is duurzaam!
Pjotr
Pjotr
Vandaag is een Kadootje
Re: Epoxy: bende, maar wel doeltreffend!
Dat zijn de epoxy specialisten dus niet met je eens. Heb hier een uitgebreide discussie over gehad. Epoxy houd op bijna alles! uit ervaring weet ik dat het niet meer verwijderbaar is van ladder, keukenblad, glas, tuinhout en plexiglas. Van de verven: witte menie en Sikkens.Peter MERCAMPO schreef:Epoxy is super maar vergt wel de nodige voorbereiding en voorzorgmaatregelen. Het spul laad zich bijna uitsluitend aanbrengen op blank metaal!!! als je het op een roestige ondergrond aanbrengt schijnt het er na verloop van tijd van af te flikkeren.
Pjotr
De verflaag onder de epoxy laat eerder los dan de epoxy zelf, ga daar maar van uit.
De voorbehandeling van de rotte plekken van de dakgoten bij onze bus vonden ze oonodig werk. Zo goed mogelijk roestvrijmaken en afsluiten met de epoxy (die sluit 100% lucht en waterdicht af). De dakgoten rotten overgings van binnenuit weg dus dat hou je toch niet tegen of je moet van binnenuit gaan behandelen.
Ik heb helemaal nergens last van gehad. Zowel qua huid als ademhaling geen problemen. Een mondkapje sluit vaak ook niet 100% af. Dan moet ja al een hele goede nemen.
Ik heb (zie eerder) ook nooit last van die epoxy ondervonden.
Dat ik nu met een wond op mijn voet zit is uiteraard gewoon mijn eigen schuld..
Mijn ervaring is dat epoxy echt perfect hecht op meer dan alleen maar blank staal. Natuurlijk is roest geen goede ondergrond, want roest dat roest nu eenmaal gewoon verder.
Ben en epoxy
Hoi Ben,
Wat is de hoofdprijs????
Groetjes Juleke
Groetjes Juleke
Dennis[/quote]
Zeker een foute specialist geraadpleegd! zouden ze die doodshoofden er omsonst opzetten? wel tof als het overal op hecht dan roesten je longen op die plekjes niet meer
Dennis[/quote]
Epoxy hecht goed. daar kan ik niets aan doen he,...
Als het een foute specialist is weet ik niet. Hij kwam erg vakkundig over. Dat het geen lekker goedje is, dat is een feit! Maar sommige mensen zijn overgevoelig voor epoxy. Als je er veel mee werkt dan word je het vanzelf. Niet iedereen reageerd er hetzelfde op.
Ik heb een 3m kapje voor gehad tijdens werkzaamheden. Dus mijn longen zijn waarschijnlijk wel ok.
