Temperatuurvoeler?
yaco
Temperatuurvoeler?
Bericht door yaco »
Bij mijn 608 brandweerbus zit op de radiateur een temperatuurvoeler .Ik heb geen idee waar deze voor is .
Er staat geen spanning op , als ik de stekker eraf trek gaat er ook niets branden of loeien.
In de werkplaats boeken kom ik het ook al niet tegen.
Wie weet waar deze voor is?
608D brandweerbus.
Groetjes Yaco.
Herman508
Bericht door Herman508 »
Al gekeken waar het draadje naar toe gaat ?
Kan ook zijn dat het geen temperatuur voeler is maar een soort water nivo sensor ?
maar er mot spanning op, wat het ook is, anders is 't niks.
Groet, Herman
A_A
Bericht door A_A »
Ik kan mij bij een brandweer bus voorstellen dat er een extra temperatuur controle opzit ivm een waterpomp op de motor oid? Dus een extra schakeling die misschien gedeeltelijk verwijderd is bij de verkoop.
Als de brandweer wagen zijn waterpomp op een aftakas liet draaien dat er dan een extra controle was tegen overhitting.
Maar inderdaad zo als gezegd kijk waar die draad heen gaat.
Vr Gr Arjan Andriessen
406/8 D '69
De brandweeroopbouwer monteert meestal een extra controlelamp oop het pomppaneel, dat zit meestal boven de pomp achterin, draadje zal daar wel heenlopen. zou ook wel een thermometer gweest kunnen zijn.
winand
Bericht door winand »
Ik gok op:
- sensor die bij een bepaalde temperatuur een elektrische fan aanzet
- sensor die een lampje 'te laag waternivo' laat branden op het dashboard.
..die tweede kun je makkelijk testen
yaco
Bericht door yaco »
Het draadje verdwijnt naar beneden een draadboom in , ik zal eronder moeten kruipen om het te volgen.
Een temperatuurmeter op het oude pomppaneel heb ik toendertijd met het demonteren niet ontdekt.
Ik heb wel veel extra controle lampjes op het dashbord maar die hebben nu allemaal een functie en branden ook allemaal.
Er zit ook geen extra electrische fan op.
We zoeken gewoon verder en komen er beslist nog een keer achter waar het voor is bedoeld.
608D brandweerbus.
Groetjes Yaco.
De Rooie Reus
Nivoos?
Bericht door De Rooie Reus »
Misschien een onbenullige opmerking maar het ding lijkt me nogal hoog te zitten.
Ik ben benieuwd waar het toe leiijdt.
Groeten van
prijs
de winnaar is deze keer Frank , het is inderdaad een extra temperatuur aangever voor het mini meter paneeltje bij de pomp van je voormalig brandweerauto. het is namelijk verplicht op de uitrusting van een pompvoertuig een temperatuur aangever te hebben die de pomp bediener kan zien, dit om later ruzie over een paar honderd euro te voorkomen als de brandweer pomp er mee ophoudt tijdens een brand.
melhof
Bericht door melhof »
Wel raar dat ze die op de radiator zetten. Is de werkelijke motor temp niet interessanter?
Ik zou dat metertje dan mooi in je dashboard monteren.
Heb je een leuk speletooltje er bij en ziet er interessant uit. :wink:
Melchior
yaco
Bericht door yaco »
Dan heeft er waarschijnlijk een lampje op het paneeltje gezeten.Ik heb het oude paneel geloof ik nog wel ergens liggen en zal tzt eens bekijken.
Nu kan ik er dus mooi een echte watertemperatuurmeter bijzetten.
Ik ben altijd al gek geweest van lampjes en metertjes ,nu heb ik ook twee voltmeters ,een voor de laadspanning en een voor de huishoudbatterij.Een van de belangrijkste zaken vind ik wel dat hij bijlaad en hoeveel.Zo kon ik dus ook een defecte spanningsregelaar opmerken en die gelijk vervangen voor een reserve die ik bij me had.
Het waren allebei mechanische regelaars , ik heb hem vervangen voor een electronische ,die worden ook niet zo heet en voor de prijs hoefde ik het ook niet te laten.
608D brandweerbus.
Groetjes Yaco.
