elektrolux koelkastje
roos en elroy
Bericht door roos en elroy »
kan een elektrolux koelkastje (op gas dus) ook zonder problemen op lpg functioneren? of is er echt campinggas voor nodig?
bedankt, elroy
winand
Bericht door winand »
Je bedoelt zo'n 12v/220v/gas koelkastje?
Kan zonder problemen op lpg
roos en elroy
die bedoel ik ja, geen onvolledige verbrandingen of dergelijk gezeik?
winand
Nee hoor, als dat zo is ligt het aan het koelkastje en doet ie dat ook op campinggas. Er zijn erg veel mensen die hun koelkastje op lpg laten lopen, evenals koken en verwarming en evt. boiler.
Ik zou het zelf ook wel fijn vinden, weg met dat gesjouw met die 'kleine' 12 literflessen, gewoon eens per jaar lpg tanken aan de pomp en klaar..
Gebruik de zoekfunctie eens en zoek eens op lpg, er is een hoop over geschreven.
Lees ook het 'LPG voor dummies' topic van Leo eens:
http://www.dubbellucht.nl/forum/viewtopic.php?t=1097
Op het algemene http://www.camperforum.nl kun je vast ook een koop hierover vinden.
Kris
Bericht door Kris »
hoi,
tuurlijk loopt een koelkast op LPG. Alleen zouden de nieuwe generaties koelkasten minder goed gaan omdat er wat olie in de LPG zit. Idem voor de nieuwe generatie truma's.
Maar dit is op te lossen, er gewoon een fliter tussen monteren, en klaar is kees.
Wij hebben 's winters 110 liter LPG bij. Dit is genoeg voor 2 weken wintervakantie waarbij de kachel steeds goed moet branden.
Gesleur met gasflessen, amaai, dit is 's winters niet te doen. Je hebt in no time een gasfles opgestookt. En dan maar sleuren en op zoek gaan. Wij niet. Ik hoef zelfs niet te schakelen tussen de twee LPG-tanks.
MVG
Kris
Life is what you make it
Mercedes 608 Bj: 1977
Kleine toevoeging: soort gas maakt niet veel uit, wel de druk(regelaar) die moet kloppen met wat Elux nodig heeft!!!!!!!!!!!!!!!!!
roos en elroy
Frank.fjph schreef:Kleine toevoeging: soort gas maakt niet veel uit, wel de druk(regelaar) die moet kloppen met wat Elux nodig heeft!!!!!!!!!!!!!!!!!
goeie tip, had ik gelukkig al op gelet :)
Ik kook koel en verwarm al jaren op LPG, niets aan de hand.
Maar mij is wel gebleken dat de ene koelkast gevoeliger voor het versmeren van het brandertje is dan de andere.
Je kunt er een filter tussen zetten maar die zijn ook niet echt goedkoop, ben je zelf een beetje handig dan kun je het zelf wel schoonmaken: tel uit je winst!
Ik zelf stook er ongeveer een 300 liter per jaar door en maak een keer per jaar het branderdtje schoon en klaar is Anton!
Kachel en fornuis hebben er geen moeite mee.
roos en elroy
Simpel, toch?
A_A
Bericht door A_A »
Anton, 300 liter?
dan ga je erg vaak met de camper op pad of niet?
ik doe al 2 jaar met 2 middemaat flessen :-)
Vr Gr Arjan Andriessen
406/8 D '69
Hoi Arjan,
Klopt, ik ben vrijdag weer thuis gekomen van een weekje weg.
Ik had nog wat verplichtingen, dus moet je wel!
Maar straks is het kouder s'avonds en dan gaat de kachel ook aan en dan gaat het wel sneller met het gas!
Dus als ik weer klaar ben ga ik weer op pad, zouden meer mensen moeten doen!
