Knipperlicht hendel
M Koseoglu
Knipperlicht hendel
Bericht door M Koseoglu »
Hallo Dubbelluchters,
Laats was ik onder weg met mijn bus en gaf ik richting aan met mijn knipperlicht, en dez kwam niet meer uit zich zelf terug. Deze was nu dus stuk.
Heb het geheel er af gehaald en van binnen is eens bekeken, ja hoor er was wat afgebroken. Mercedes heeft het geheel zin elkaar geponst, zodat je het niet uit elkaar kunt krijgen en het weer goed in elkaar.
Na wat denk werk heb ik een oplossing gevonden, om het stukje wat afgebroken was weer te repareren.
Dit is het nieuwe stukje wat ik gemaakt heb.
Dus heeft u ook een knipperlicht hendel welke niet meer terug komt, gooi deze dan niet weg , ze zijn te repareren.
Met vriendelijke groeten van
M Koseoglu
Six wheels for freedom
Berthil
Bericht door Berthil »
Nooit geweten dat de richtingaanwijzer automatisch terug kon komen.
Sinds ik 'm kocht moest ik de richtingaanwijzer terug zetten. Ik dacht dat dat zo hoorde.
Kan ik de richting aanwijzer ook repareren als ik dat stukje niet meer heb?
Berthil.
M Koseoglu
Beste Berthil,
Ik heb het deel wat er nog zat zo aangepast dat het nieuwe deel er in past en het afgebroken stuk vervangt.
Dus het hangt er van af wat er bij u is afgebroken , maar alles wat gemaakt is, is te repareren.
Als u uw E-mail aderes kenbaar maakt zal ik nog wat foto's laten zien.
Met vriendelijke groeten van,
M Koseoglu
Berthil schreef:Nooit geweten dat de richtingaanwijzer automatisch terug kon komen.
Berthil.
Volgens mij moet je hem bij de oudere bouwjaren nog met de hand terugzetten, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
Mijn Hanomag van 1971 gaat i.i.g. niet automatisch terug. Ben een motor gewend, dus geen probleem :)
