Heb dit probleem ook met mijn Volvo gehad.
Bij de tweede keer starten deed ie het meestal wel...
Alleen, die tweede keer starten werd al snel de 3e en 4e keer.
Totdat ie het na 10 keer nog steeds niet deed, ook niet met een hamer.
En dan sta je toch stil, terwijl je dit had kunnen voorspellen
Probleem met startmotor niet te lang aankijken maar startmotor repareren of vervangen voordat je stil staat..
Oh ja, mijn Volvo is een automaat, dus aanslepen is dan ook geen optie!
