Verplichte spiegels?
Ik ben even wat aan het rondsurfen en kom allelei onheilspellende berichten tegen over verplichte breedtespiegels, trottoirspiegels en dodehoekspiegels.
Morgen de RDW eens bellen.
Wie van jullie rijd met een kampeerauto op vrachtwagenkenteken en welke spiegels hebben jullie?
Groeten Dennis.
Groeten Dennis.
Re: Verplichte spiegels?
Hoi Dennis.
Het is minder onheilspellend dan je denkt.
Boven je rechterdeur een trottoirspiegel en aan de rechterkant een volgspiegel (breedtespiegel) extra monteren.
Het zijn beide redelijk kliene spiegels, dus je kunt ze wel ergens kwijt.
Wel ff opletten dat je goedgekeurde spiegels koopt, anders is het alsnog een afkeur bij de RDW.
Ik ben al een paar uur allerlei PDF documenten aan het doornemen van het RDW.
Een zware bedrijfsauto met kampeerauto inrichting heeft vrijstelling. Maar zover is onze UPS nog lang niet.
Wij moeten dus een breedte spiegel hebben (geen idee of die er nu opzit) en een Dobli spiegel voor de dodehoek. De trottoirspiegel is voor boven de 7500kg
Het word een probleem om die Dobli voor Woensdag erop te krijgen. We hebben een universele gehaald voor in de cabine tegen de A-stijl maar dat gaat niet lukken met de bevestiging.
Er is een versie die onder de voorruit gemonteerd word aan de buitenzijde. Dat zou kunnen maar die is nergens voorradig.
Ben benieuwd hoe dit gaat aflopen.
Groeten Dennis
Groeten Dennis
hallo
alijd heb ik mij al verbaasd over de plaatsing van de spiegels op de - in mijn geval - 508.
zodra ik er weer één had, gingen direct de spiegels "naar beneden", maw. ik draaide de bevestigingssteunen om, zodat ze naar beneden wezen, en daardoor kreeg ik een veel beter ( direct ) zicht.
nu ik een 613 rij, die een andere ophanging én grotere spiegels heeft, heb ik ook daar hetzelfde gedaan, alleen vind ik ze niet "mooi" langs de bus "hangen", maar wel ruim ( direct ) zicht, en ook beter in de lagere regionen naar achteren.
zelf fantaseer ik wel eens over die vooruitstekende spiegels, die je bij reisbussen ziet: helemaal geen belemmeringen bij je raam!
voor de rest heb ik nog een trottoirspiegel aan de rechterzijde, en monteer ik binnenkort een originele doblispiegel van mercedes ( je ziet ze wel op de ecovan, bv. bij de wagens van die handdoekenfirma ), alleen heb je bij het dusseldorfermodel een zelfgemaakt steuntje nodig.
verder heb ik bij de apk geen opmerkingen gehoord over spiegels, ondanks het feit, dat de 613 een bedrijfswagen is; misschien komt het door de leeftijd: bj. 1983
groet
johan
groet
johan
Dennis en Nancy schreef:Een zware bedrijfsauto met kampeerauto inrichting heeft vrijstelling.
Dat is dan zeker tot 7500kg?
Want bij mij moest er toch echt een breedtespiegel op.
Ah, ok.:)
Gewoon bij scania oid ook niet? Zie tenminste zat van die dingen rondrijden?
johan millenaar schreef:nu ik een 613 rij, die een andere ophanging én grotere spiegels heeft, heb ik ook daar hetzelfde gedaan, alleen vind ik ze niet "mooi" langs de bus "hangen", maar wel ruim ( direct ) zicht, en ook beter in de lagere regionen naar achteren.
Nu kan ik me vergissen, maar is er bij zware bedrijfswagens geen minimum hoogte voorgeschreven voor de onderkant van zijspiegels?
Nah, dat valt ook tegen hoor. (ik heb ze)
Want waar die spiegels ook zitten; ze geven altijd een dode hoek.
En de breedte maakt ook niks uit, want het spul moet toch langs de wagen kunnen kijken.
Het is alleen wel fijn dat je je hoofd niet zo ver hoeft te draaien om in de spiegels te kunnen kijken.
Maar voor de rest heb ik het voordeel nog niet kunnen ontdekken.
(ps, heb je foto's even aangepast & zichtbaar gemaakt.)
Het truckcentrum vond de spiegels niet nodig. Het RDW vond van wel.
- cees booij
Ik heb op mijn 613 dezelfde spiegelsteun als die Johan op de foto heeft gezet, met daaronder een dode hoek spiegel. Omdat ik al een achteruitrijcamere had heb ik nog een extra camera aan de spiegelsteun gehangen.Hiermee zie ik vanaf halverwege de camper 2 rijbanen rechts.Alles wat ik nu nog mis heeft pech.
Cees.
Cees.
MB 613 OM352 130pk Motorrem.
Ze zitten erop.
Waarschijnlijk zit in de breedtespiegel het verkeerde glas. We (dealer en ik) hebben het vermoeden dat het om een vlakke spiegel gaat en geen bolle. Voor morgen krijgen we geen vervangend glas de we gokken het er maar op bij het RDW.
De Dobli is eigenlijk voor een vario maar past vrij goed op onze motorkap. Ik zie er daadwerkelijk de dodehoek mee dus die is goed.
Nou Dennis, wat voor garages zoek jij uit dan??
Een bol glas is namelijk écht bol én bij een goedgekeurde spiegel staat het ergens in het plastic vermeld.
Er zijn eisen wbt datgene wat je in die spiegel moet zien.
Zo niet dan is het gewoon afkeur.
Het ding zit er ook niet voor de show; bij de juiste afstelling is het een heel nuttig hulpmiddel.
Maar ik snap het probleem niet, want bij elk béétje autozaak liggen die spiegels gewoon op voorraad.
Om daar dan mee te gaan gokken? :shock:
Leo schreef:Nou Dennis, wat voor garages zoek jij uit dan??
Mercedes Benz dealer! Die de goede spiegel heeft besteld. Het juiste artikelnummer geleverd heeft gekregen maar waar een foutief spiegelglas in zit.
Een bol glas is namelijk écht bol én bij een goedgekeurde spiegel staat het ergens in het plastic vermeld. Uiteraard staat er een E keurmerk in.
Maar ik snap het probleem niet, want bij elk béétje autozaak liggen die spiegels gewoon op voorraad. Zowel het truckcenter als Mercedes hadden ze niet op voorraad, uiteraard krijg ik het juiste glas erin.Voor de keuring gaat dat niet meer lukken. Of ik moet morgenvroeg nog ergens een gaan zoeken.
Een truckcenter die geen standaard-spiegels op voorraad heeft... Tis toch te belachelijk voor woorden.. :?
Wat verkopen ze dan? Oliebollen? :shock:
Misschien heb ik gewoon geluk gehad hoor, maar ik kocht mijn spiegels gewoon bij de plaatselijke Lasoulac oid.
Lagen daar gewoon op de plank.
Alvast veel succes morgen.
Ik zal zometeen na de nachtdienst nog even de Lasaulec aandoen en een truckcenter in Weert.
Je weet het maar nooit,... misschien vind ik nog een spiegeltje.
Zeer vreemd dat ze geen spiegels op voorraad hebben: is toch van de gekke!
De meeste garage's van transportbedrijven hebben die dingen gewoon op de plank liggen: ze worden er wel eens afgereden.
Als je s'avonds om 23.00 weerkomt van een reis moet je toch een spiegel kunnen monteren?
Geen spiegels bij Lasaulec, Daf had een XXL versie :shock:
Heb een universele gemonteerd van een industrie c.q. onderdelen bedrijf.
Werd er niet eens naar gekeken. RDW lag achter op schema.
