smeertin of plamuur
geiz
smeertin of plamuur
Bericht door geiz »
hallo
ik heb bij mn 508 twee rechthoekigge gaten dichtgelast maar het nieuwe plaatstaal valt iets (1mm) dieper.
hoe kan ik dit het best opvullen?
en heeft iemand ervaring met smeertin?
ik heb gezocht met de zoekfunctie maar kon niets vinden.
Janneman
Re: smeertin of plamuur
Bericht door Janneman »
Je kan eens kijken op http://www.rustbuster.nl voor dieverse manieren van opvullen, waaronder met tin.
Jan
Jan
geiz
Bericht door geiz »
zow ik heb een setje smeertin spullen gekocht en ga daar wat mee avonturen!
(het schijnt niet al te ingewikkeld te zijn)
Bert Steenhuis
Bericht door Bert Steenhuis »
Prima spul van genoemde firma, ik heb het eerste eens geprobbeerd op een vlak liggend stuk plaat, dat gaat haast nog beter dan met b.v.polyester.
Maar als die plaat dan een vertikale zijwand of spat bord is dan wordt het ineens een stuk lastiger, maar met de nodige oefening moet het lukken en om opnieuw roesten tegen te gaan is dit de beste oplossing, maar;
WEL GOED MET WATER EN SODA SCHOONMAKEN !
Een echt nadeel vind ik het gebruik van de brander waarmee je nog meer lak rondom weg brand dan met het lassen al is gebeurd.
Zodra het weer het buiten wee toelaat ga ik ook weer aan onze low-buget camper lassen en "tin smeren"
succes er mee Bert Steenhuis.
geiz
Bericht door geiz »
nou.. de spullen zijn binnen maar laat ik het nu net ff druk hebben met verhuizen.
(ik ga samen wonen :D )
bedankt voor het soda advies bart!
Smeertin of striektin, soldeer 50/50 gebruikte ik daarvoor.
Vroeger had je daar loden afvoerbuizen in de huizen en die gingen wel eens stuk altands de vebindingen, of met een verstopping werd er wel eens en gat ingestoken.
Ik had dan een kaars en een lapje en dan werd daar kaarsvet (steradiene kaars) op gelekt, beetje tin tegen het vloeipunt aan en glad strijken!
Gebruik hiervoor een vlammetje waar geen geconcentreerde vlam in zit, dat gaat het makkelijkst!!
En nog belangrijker: neem en gun je de tijd!!
Ik wens julie veel succes!
