Inbouw Topic: Dennis en Nancy's 608 UPS.
Re: Inbouw Topic: Dennis en Nancy's 608 UPS.
De grill bestaat uit een soort van fijnmazig hekwerkje in de kleur UPS Bruin!
Zal eens gaan fotoshoppen morgen! :mrgreen:
Vandaag de omgebouwde LPG Dieseltank gemonteerd. Zit zo vast als een huis. Komt nog een raamwerk en beplating omheen.
De aansluitingen, de vuldop komt aan de buitenzijde als alles goed gaat morgen.
Yep,... ongeveer 35 liter schat ik voor de standkachel.
- Tom
Yep,... plus 35 kilo voor de tank.
Dan hou ik nog ongeveer 2500 kg laadvermogen op de achteras over, :mrgreen:
En even voor de vorm de tank ik 25 kilo i.p.v. 35.
De aansluitingen: Water, Gas en Diesel
- janvds
de volgorde goed onthouden!!!!
ziet er allemaal goed uit succes verder met bouwen
jan vds
Hobby 600 1986
Hobby 600 1986
Als Dennis het opeens koud krijgt en vervolgens zijn mond met diesel spoelt, merkt hij dat snel genoeg Jan. :mrgreen:
Maar ziet er goed uit Dennis.:)
Staat Wasser en Benzin boven de vuldoppen.
Moet lukken toch?
Kunnne we de 19 + 20'ste tenminste goed doorstoken ! :mrgreen:
Moet lukken toch?
Ik hoop eigenlijk dat je die hele kachel dan niet nodig hebt Dennis.
Helaas is dit Nederland dus zal het wel kloteweertje zijn, maar hoop doet leven.. :mrgreen:
Mijn ervaring met opschriften op tankdoppen is niet denderend te noemen.
Heb nét ff te veel schepen gezien waar de verkeerde dop werd geopend ondanks opschriften, naamplaatjes en opzichtige stickers. :shock:
Wat wél lijkt te helpen is kleur.
Met blauw voor water en rood voor diesel blijken er opeens minder fouten gemaakt te worden.
Zal allegear wel spiegies wezen.. :mrgreen:
Leo, jouw verhaal komt mij akelig bekend voor, ....
Water in diesel is (gelukkig) de meest voorkomende, maar bij Dennis zie ik meer problemen gezien zijn reaktie: want waar gaat de benzine nu in: kachel, kraan, of de motor.........of heeft ie een speciale 314 motor, met waterstof/aceton/LPG wat samen op benzine lijkt????
De ombouw van de tank is succesvol, 40 liter diesel erin en de kachel loopt als een tierelier.
Super, zoek voor volgende week nog een slaapplaats, lekker warm .......
groetjes
het zwoegertje
groetjes
het zwoegertje
Afgelopen week is de isolatie van de zijwanden gereed gekomen.
Gisteren hebben we twee kacheluitblaas openingen (Eberspächer Airtronic) geplaatst in de cabine. In verband met de schuifdeur tussen de cabine en het woongedeelte hebben we beide uitgangen aan de passagierszijde geplaatst. De leidingen komen in de verhoogde vloer.
De achterdeuren bekleed met x-trem isolatie, nog niet perfect maar het kan er mee door.
Nancy heeft al het overtollig PUR schuim verwijderd.
Komende week ga ik de vuilwatertank isoleren (komt onder de UPS) en voorzien van een verwarm element. Stroomkabels leggen en een aantal loze leidingen in de vloer.
Ik hoop tegen 19 April een geïsoleerde houten vloer in de UPS te hebben.
Hoi Dennis,
Wat voor soort verwarm element neem je voor je vuilwatertank en ga je deze ook voor je schoonwatertanks gebruiken? Schakelt deze zelf uit bij een bepaalde temperatuur en/of laat je ze lopen via schakelaar? Ben ook benieuwd hoeveel ampère zoiets trekt.
Ik heb wel campers op de gop's in de wintersport gebieden zien staan, het viel mij op dat ze bijna allemaal een aggegraat/generator hadden.
Nog succes met de snowboard lessen, de tijd voor het golfsurfen komt er nu weer aan
Groet, Peter.
Groet, Peter.
Vandaag is een Kadootje
Dan gaan de snowboardleraren in de aanbieding,... :mrgreen:Peter MERCAMPO schreef:de tijd voor het golfsurfen komt er nu weer aan![]()
Ik heb een heizstab of zoiets in het duits. Een 12v element wat een flinke partij stroom zal verbruiken. Enkel voor als we aan de paal staan of een generator aan boord hebben. http://cgi.ebay.pl/Frostwachter-Heizsta ... 0184807061
De schoonwatertanks staan straks in de verwarmde binnenberging onder het bed.
Mijn Pools is niet zo best, maar er zijn toch ook voordelige tijdelijke oplossingen
Zout of goedkope alcoholische bocht, schijnt ook goed te werken
Frostwächter, 12 Volt
Eine Spezial-Hochleistungs-Heizpatrone zum Einbau in alle Frisch- und Abwassertanks. Mit eingebautem Thermostat, Überhitzungs- und Trockengehschutz. Techn. Daten: Leistungsaufnahme 12 V/30 Watt. Einschalttemperatur ca. +5° C, Ausschalttempe-ratur ca. +10° C. Mit 2 Flachsteck-zungen. Bohrungs-Ø 26 mm. Gesamtlänge ca. 20 cm. Mindestabstand vom Tankboden ca. 4 cm
Er staat:
Vorstwachter/beschermer, inbouwelement voor schoon en vuikwatertanks, met ingebouwde thermostaat, overhittings en droogkookbeveiliging.
Stroomverbruik 12 volt 30 watt ( =2,5 ampere)in schakel temparatuur in +5 uit bij +10
Met vlakstekker aansluiting en totale lengte 20 cm en hij moet minimaal 4 cm boven de bodem zittten , montagegat Ø 26 mm.
Oja wat ik met Pools heb, ik versta het prima maar ik begrijp ern niets van
Er staat:
Vuilwatertank (dacht 80 liter) zit eronder:
En de stutten van de vloerverhoging, komt isolatie tussen en alle leidingen (stroom water en kachel):
Groeten Dennis
Groeten Dennis
Deze ochtend mijn 2 'nieuwe' startaccu's kunnen ophalen. Hebben 23 maanden gediend als startaccu's van de noodaggegraten (12 cilinders) bij ons op het werk. Er stonden er 4 in serie parallel per aggegraat. Continue aan een lader die ze lekker bezig hield en ik geloof 2 wekelijks dat machientje even aanzwengelen.
Zwaar startamperage. :mrgreen:
Hoi Dennis,
Die hebben nog een leven te gaan!
Dennis, ziet er goed uit die accu's. Vloertje pak je nogal grondig aan, perfect hoor. Vuilwatertank er ook onder, nou luifeltje open en vakantie houden toch ?
Zo ongeveer wel ja.
Het komende weekend naar Leo en Resi is de eerste reis van de UPS,... :mrgreen:
De vloer is geisoleerd (18cm isolatie,... :shock: ). Alle leidingen zitten erin behalve het gas,.... die ben ik vergeten. Die leg ik nu boven de vloer samen met het water. (waarschijnlijk ook beter.)
Een gedeelte van de 18mm multiplex vloer ligt er al in. Vanavond waarschijnlijk het tweede, even kijken of ik het alleen kan zagen en plaatsen anders word dat woensdag met Nancy.
- jooph
Dennis, hou een beetje rekening met anderen.De vloer is geisoleerd (18cm isolatie,... ).
18cm. isolatie is wel een beetje a-sociaal, meesten zijn blij als ze 2cm. isolatie hebben. :?
Heb zelf 15mm. multiplex en wat tapijttegels, meer kan niet want dan kan ik niet meer fatsoenlijk staan.
Misschien kan ik nog wat onder de auto isoleren tussen de (sub) chassis balken(jes)
Of het verstandig is i.v.m. roestvorming, weet ik nog niet. Koudebruggen blijf je sowieso houden.
Joop
