Inbouw Topic: Dennis en Nancy's 608 UPS.
Re: Inbouw Topic: Dennis en Nancy's 608 UPS.
Nu nog vloerverwarming Dennis, dan kan Joop helemaal niet meer slapen.. :twisted: :mrgreen:
Helemaal gelijk Joop,jooph schreef:Dennis, hou een beetje rekening met anderen.De vloer is geisoleerd (18cm isolatie,... ).![]()
18cm. isolatie is wel een beetje a-sociaal
Joop
maar het voordeel is dat bij een treffen we lekker allemaal warme pootjes kunnen houden als we bij Dennis binnen zitten
zitten wij goed !!!
P.s. bedankt de cdt'jes goed ontvangen.
- jooph
Hoi Gerard,
Goed, dat is afgesproken. We zullen die vloer eens goed testen
Joop
P.S. Hoop dat je wat hebt aan de CD. Misschien beter van niet :mrgreen:
Joop
Hoi Dennis,
Hoe hoog was die UPS van jullie eigenlijk, dat je zomaar 18 cm van de hoogte kunt afsnoepen en nog stahoogte overhoudt ook? En geeft dat niet veel luchtweerstand?
Die accus van jou zijn top of the bill.......daar zitten geen platte platen in,maar cilindrisch opgerolde.
Hoorde van een watersportboer dat die behalve erg goed pook belachelijk duur waren, hij kon het weten want had ze in z'n boot en verkocht ze.....
Lang leve mijn aluminium opbouwjooph schreef: Of het verstandig is i.v.m. roestvorming, weet ik nog niet. Koudebruggen blijf je sowieso houden.
Joop
Ik moest eigenlijk wel ophogen. We wilde absoluut een vast bed achterin. Dus 1,60 lengte weg. Dan bleef er ongeveer 2.20 meter over. de eerste 40cm daarvan zat halverwege de 17cm hoge wielkast.
Hoogte van de UPS is standaard 3,10 Daar heb ik niets aan veranderd dus de luchtweerstand,.. geen idee. De hoogte onderkant spant tot op de aluminium traanplaat vloer was circa 2,18 meter.Admin schreef:Hoe hoog was die UPS van jullie eigenlijk, dat je zomaar 18 cm van de hoogte kunt afsnoepen en nog stahoogte overhoudt ook? En geeft dat niet veel luchtweerstand?
Vanaf de multiplex vloer hou ik nu 1,98 meter over ten opzichte van de onderkant spant. 2,09 ten opzichte van de bovenkant dak. (dakisolatie word dus circa 10cm.)
Breed is de UPS 2,09 meter tussen de isolatie gemeten (2,18 wand tot wand).
Wat moet ik erop zeggen,... ik werk momenteel nog in de luchtvaart sector, die kijken wat safety betreft niet op een dubbeltje. Ze zitten ongeveer op een €200 het stuk. Een paar ruilen tegen je zonnepanelen?Frank.fjph schreef:Hoorde van een watersportboer dat die behalve erg goed pook belachelijk duur waren
Zal zometeen ff een foto schieten van het halve vloertje.
Let niet op de rotzooi! Ik heb haar niet schoongemaakt.!
Dennis !!!!!! jonge wat een rotzooi :oops: :oops: :oops: maar verder ziet het er zoals ik eigenlijk wel van jouw verwacht weer toppie uit
Hé Joop, ik weet (nog) niet hoe je een link naar een ander topic kan plaatsen maar ik heb eens een paar plaatjes geschoten, voorzien van wat tekst van mijn vloer isolatie en conservering.jooph schreef:Misschien kan ik nog wat onder de auto isoleren tussen de (sub) chassis balken(jes)
Dennis, zo een dubbele bodem kan heel handig zijn zou het zelf zonde vinden om het helemaal vol te douwen met isolatie tenzij je een reisje naar Sibirië in het vooruitzicht hebt
Ik had in mijn vorige bus (406) wat luikjes in de vloer zitten met daaronder bergruimte, ideaal om blikvoer, drinken en allerlei zooi in op te bergen, wellicht dat het zich loont op sommige plekken iets minder robuust te isoleren en dat te gebruiken voor opslag. Wij vonden het in elk geval erg handig dat het erin zat.
Het ziet er allemaal goed uit en het begint echt vorm te krijgen dat zal ongetwijfeld een kick geven, succes met de verdere inbouw!
Groet, Peter.
Vandaag is een Kadootje
De bergruimte achter onder het bed word gewoon met 40mm resol geisoleerd. Daar heb ik effectief ongeveer 3 kubieke meter laadruimte over (de tanks: water, gas en diesel zijn daar al vanaf.) De vloer word afgewerkt met kurk dus ik vond het zonde om daar luiken in te maken.
Jullie zien dat ik meerdere soorten isolatie heb gebruikt: De tempex was om een verschil van 2cm op te vullen. Het gele materiaal is een restje styropurplaat of zo, de rest is die resol.
Voor Joop dan nog een keer,
viewtopic.php?f=12&t=3342
Kind kan de was doen, toch weer wat geleerd vandaag 8)
Volgens mij kan ik het eerste gedeelte ook weghalen.
Ga het gewoon even proberen
Zie nu dat dit al automatisch gebeurd, wat een techniek, snap er alleen geen kloot van maar dat mag de pret niet drukken :mrgreen: :mrgreen:Peter MERCAMPO schreef:Volgens mij kan ik het eerste gedeelte ook weghalen.
Thanks
Vandaag de luifel opgehaald. 3,50 meter.
Morgen word de luifel zwart geschilderd met kunstofprimer en verf.
Morgen worden ook de 2 remitop dakramen geplaatst. :mrgreen:
- jooph
Hoi Dennis,
Wilde mijn luifel ook al wat minder laten opvallen door een kleurtje.
Jammer is alleen dat als ie uitstaat alles teniet wordt gedaan door de bonte kleurtjes van het luifeldoek.
Joop
Joop
Het doek is jamaica, past wel bij de UPS kleur.
Ik ga nu in het flexen en de ramen plaatsen. :mrgreen:
Laatst gewijzigd door Dennis en Nancy op 01 mei 2008, 16:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Het was even pielen maar de Omnistore luifel hangt.
Het gewicht van zo'n ding viel me tegen!
En de ramen, daar liggen er nu 2 van erop:
Komend weekend gaat het glasweefsel + epoxy op het dak.
Weer een dagje liggen knoeien met de Epoxy hars. Het blijft een smeerboel dat spul. Ben benieuwd wat het verhuurcentrum van hun maxi bordestrap gaat zeggen. :mrgreen:
De eerste 2 lagen dik glasweefsel zitten op de voorkant en een zijkant.
Denk dat ik aan de voorkant nog een laag fijn geweven weefsel ertegen zet. Ziet het wat strakker uit. Of aan andere coating maar ik weet niet precies wat er mogelijk is.
Morgen gaan we verder.
Ziet er allemaal top uit Dennis, Lekker bezig! mooie dakluiken, ook zelf net klaar met de wand isolatie en het betonplex weer geplaats, had ik nog staan in de opslag, maar goed ga nu weer over mijn eigen project oh'en. succes met de voortgang.
Groet, Peter.
Groet, Peter.
Het dak is zo goed als klaar. Nog een laag epoxy coating eroverheen en dat slijt nooit meer.
Komende dagen word de gehele bus (m.u.v. bovenkant dak) door Nancy overgeschilderd in een 2 komponenten industrielak met de kleurcode UPS Braun !!!!
Groeten Dennis
Groeten Dennis
- Bommes
Geef haar dan de volgende tip mee:
Zet de lak voor het mengen in de koelkast, dan vertraag je de uitharding.
Geeft je meer tijd om het te verwerken.
Ook wil ik je mijn eigen ervaring mee geven.
Onze eerste bus heb ik ook met 2-componenten lak over geverfd (met een rollertje)
Helaas was het toen te warm, buiten ongeveer de zelfde temperaturen als nu binnen in de garage iets hoger.
Dat had het effect dat de lak te snel droogde, waardoor de belletjes die door het rollen ontstaan niet weg trokken maar meteen uit harde.
Ik zou je dan dus ook adviseren om even wat minder weer af te wachten.
Het is zonde om die dure lak en al het werk te laten verwaarlozen door het warme weer.
Trouwens ik zag dat weert voor jouw maar 40 km rijden was, mag ik zo vrij zijn om te vragen waar ergens je dan woont, misschien is dat wel in de buurt bij mij zou het wel eens tof vinden om jullie bus eens te bekijken.
Hoi Dennis en Nancy,
Paar dagen in Duitsland geweest en een boel UPS-en gezien... onvoorstelbaar! Van heel korte Sprintertjes tot vrééééselijk lange Vario's. En zowaar: ook nog een Düdo! En allemaal hartstikke bruin
We vinden ze zo leuk dat ik er eigenlijk niets aan wil veranderen!
Zo ook met de kleur, het niet exact USP braun. We hebben de kleurcode genomen en ongeveer 10 gram meer rood laten bijmengen op 4 liter. Je ziet het niet met het oog maar nu hebben nooit geen problemen met het beschermd zijn van de UPS kleur.
Groeten Dennis
Groeten Dennis
- Bommes
Dennis heb je mijn berichtje niet zien staan (paar berichtjes omhoog) over het verven..??
He Marius. Had de tip nog niet gezien. :oops:
Waren wel goede
. Dus beter verven in de ochtend uren c.q. avond uren met een fris gekoelde verf. Word die dan niet stroperig en dik waardoor die minder makkelijk vloeit?
We kunnen de verf wel verdunnen tot maximaal 20% afhankelijk van voorkeur etc. Zo voor de droogtijd niet veel uitmaken.
We wonen op ongeveer 40km van eindhoven tussen Roermond en Weert op 2km van de A2.
dennis
Waren wel goede
dennis
